Спасибо, я это читал.
Но по симптомам похоже просто на плохой контакт в шлейфе. Т.к. звук то появляется, то пропадает.
Здравствуйте!
На морозе пропадает звук в Sony (обычно после щелчка в динамиках). Иногда постоит на морозе и магнитола пишет на экране "No Audio".
Дело по-моему явно в плохом контакте. Но где конкретно искать? Штекер, который подключается к самой магнитоле, в порядке.
Где ещё можно посмотреть?
Подскажите, пожалуйста.
Не загорается датчик ручного тормоза на приборке, когда ставишь на ручник. Из-за этого постоянно орёт сигнализация. Ну и на автозапуск не поставишь.
Сам ручник работает.
Проблема появилась после того, как после дождя прикипели задние барабанные колодки.
FF2 рестайл.
Привет, сложно установить, много разбирать нужно? ))
Кто на Доброфесте был с флагом FFClub и Элизиума?
Kingsizeboom
Отдельно нет, она распаяна под этот джеттер.
Цену я указал - 4500
Ts@r
7 February 2017
Изучаю спрос на мульку (она же джеттер). Сейчас пока стоит на машине.
Включается между электронной педалью газа и разъемом педали газа.
Три режима: выключен, спорт и суперспорт
В комплекте оригинальная кнопка Ford Power (переключает между режимами, меняется подсветка - выключена, красная, зеленая).
Ts@r
9 January 2017
Кто знает, есть у датчика температуры нижний предел?
Минимум видел на дисплее -25, хотя вчера и сегодня гораздо холоднее. Похоже, ниже температуру он просто не знает.
Продаю передний левый амортизатор на ФФ2, родной, заводской, пробег 68000 км, состояние нормальное.
BasunББФФ! Взаимно!!
Как потусили?
Мы просто круто! В следующем году обязательно поеду
Vortex52
Есть целая планка )
Vortex52
Планка - это которая снимается полностью?
По-моему у меня есть целая планка. Посмотрю.
Также есть одна новая клубная рамка, открывающаяся книжкой.
Добрый день! Подскажите, вот этот переходник (патрубок от воздуховода к воздушному фильтру) можно отдельно заказать?
И его FINIS ?
Ни у кого не завалялось лишней клубной рамки случайно?
Помогите, пожалуйста. Не работает ни одна из лампочек освещения в салоне (плафоны, подсветка зеркал) когда принудительно включаешь. При этом при открытии дверей всё исправно загорается. В чём может быть проблема?
Йоршиг
Точно с ником? )) А то я в Павлово бываю, под описание подхожу, но рамка без ника.
Молодцы!! Всё-таки собрались!
Даже колесо не снимал. Взял доску, просунул через диск, приложил к барабану и постучал молотком. Всё получилось.
