ZAYAC83
моск.обл, Ногинск
ZAYAC83
10 July 2009
Chily как я понимаю, если у меня КХХ заглушен по идее машина на холостых вообще работать не должна( должна глохнуть),однако наблюдаю обратное, плюс ко всему обороты однимаются до 1100 когда машина прогревается и в добавок с заглушенным клапаном ХХ при движении она себя ведет как будто кхх подклинивает (при отпуске акселератора обороты секунд на 5 зависают на 1600) диагностика показывает что все датчики работают нормально ошибок тоже нет че делать не знаю
ZAYAC83
19 May 2009
Приветствую всех, FF1, 1.6 испанец. Проблема: обороты хх 1000-1100 (при прогретом моторе)
РХХ чистил + ему всего пол года...,
диагностика прказывает что все в норме (ошибок ни каких нет)
Поставил глухую прокладку м/у рхх и двиглом, обороты ~750(норма)
Вопрос: 1. при покупке нового рхх он должет продуваться или у него должен быть зазор
2 при полностью прогретом моторе через рхх идет воздушный поток или нет...
Заранее спаибо за помощь, удачи.
