польностью всё : б\у мозги с кругляшком иммо и чипиком + работа 7000-00 . вот так.отдельное спасибо -=евг=-
Всем привет. виноват ЭБУ (мозги) в плате сгорела "главная" микросхема(или процессор). цена вопроса 12000-ремонт(перепайка+ настройка ИММО) вот так.если у кого то что то подобное-теперь знаете причину...
от авто буду избавляться
может ещё кто-нибудь что-нибудь знает по этому вопросу
subf
17 November 2009
спасибо.авто не такое уж редкое
буду смотреть и проверять всё что выше посоветовали. результат напишу
кстати-как ведёт себя диод ИММО при запуске? поморгает диодик и выкл.?
спасибо а вот ещё имобилайзер штатный может хандрить ?
так сначала куда лучше лезть???
subf
15 November 2009
мотор 8 клапанов сплит порт год 2000 объём 2л
а где датчик колена искать ? спасибо
может ещё кто то чего нибудь знает ?
subf
8 November 2009
спасибо за ответы. но это точно не ремень.грешу всё таки на "мозги". но перед тем как окончательно перестать заводится,машина не троила, а просто заводилась и тут же глохла
бензонасос шуршит
привет фокусоводы!
может кто сталкивался с такой проблемой:двигатель сначала глох,потом заводился и сразу глох.потом перестал вообще схватывать. звук при вращении стартера изменился(как будто ему легче стало вращаться),
пропала искра.на приборном щитке вместо пробега - прочерки... может ли это быть поломка так называемых "мозгов" ? с ремнём,бензонасосом всё в порядке. двигатель 8кл. сплит порт. кстати,а всё же-где "мозги" установлены? спасибо...
собираюсь продавать ФФ1 сша универсал SE - 2000 года,чёрный в отличном состоянии. тысяч 210 нормально ???
subf
17 February 2009
подскажите мне новичку плиз,куда лезть для замены лампочки стопа в заднем фонаре
машина сша
вопрос: при открытии всех дверей и багажника всё нормально,кроме водительской(не горит лампа при открытой двери и когда ставишь на сигналку-бывает орёт). это виноват замок,его контакты???
subf
20 October 2008
latysch:
serzh121:
| тахометр у тебя есть, войди в режим диагностики панели приборов и там есть и тахометр и спидометр и в милях и в километрах. Правда до выключения зажигания, но увидеть при каких оборотах происходит переключение можно, в том числе увидишь сам факт того, что автомат адаптивный. |
Вот с этого места можно поподробнее! очень интересно,как действовать ??? |
диагностика панели приборов-это как ?
привет ребята. если есть возможность пробейте по авточеку, по карфаксу уже смотрел. просто в авточеке больше записей выдаёт. знаю как была бита.
просто интересно,почему больше записей. VIN 1FAFP36PXYW400495
СПАСИБО
