Гари
Москва (RU), Ford Kuga (2G)
FF2 Эксплуатация18 years
FF2 Эксплуатация19 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти19 years
Дилеры Ford19 years
Клуб19 years
Прием FM на 6000CD Эксплуатация Focus 2
Гари
4 July 2006
Ловит хорошо, Калужская область 140 км.
Гари
17 May 2006
Пробег 3500.
Полная загрузка, по трассе: Фары, климат, скорость 90-100км/ч - расход дошол до 6,5 л.
тоже, но скорость 120-140 уже 7л.
Гари
26 April 2006
Производство февраль, климат, 2 шланга.
Гари
24 April 2006
Всем привет. Запах тухлых яиц появился недавно, но больше склоняюсь к тому что это от катализатора. По зиме раз побуксовал, но вроде не чем не пахло, ну и вообще сцепление пахнит когда буксуешь, а не потом на протяжении месяцев. На других машинах и попервости на Федоре из катклизатора пахло каким-то приятным запахом, а сейчас нет. Вопрос: Если это катализатор, то насколько это катастрофично? Заправляюсь на МТК, для успокаения попробую поменять заправку. Может кто подскажет какую в ЮАО.
Набор для подкраски Эксплуатация Focus 2
Гари
20 April 2006
Взял в Орбите за 270, продавец сказал: обезжирить, подкрасить краской, и минут через 10-20 пройтись лаком.
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
Гари
20 April 2006
Сегодня заезжал в Автопассаж ставить защиту, и разговорился с мастером про перерезание провода. Так вот что он сказал: что отверткой либо скруткой не откроешь, т.к. при прикладовании черезмерного усилия происходит срыв втулок в замке, и он не открывается, а просто прокручевается личинка замка, и машина остается на сигнализации. А снятие с охраны при открывании сделано для того что, если сядет батарейка в брелоке, то можно будет воспользоваться простым ключом.
Гари
18 March 2006
Вскрыл резиновый переходник между дверью и кузовом, там провода черного с белым нет, ни толстого ни тонкого. А так резинка легко убирается и виден весь жгут проводов. Там был провод черный тонкий и толстый, но резать не решился.
Гари
17 March 2006
Завтра пойду и попробую отыскать этот проводок не вскрывая обивку, а именно в переходе между дверью и кузовом.
ТО у официальных дилеров Эксплуатация Focus 2
Гари
8 March 2006
Про масло 5W30. Как кто-то сказал что оно в канистре темное, спорить не буду. Но ведь проще у кого FF2, пойти вынуть щуп и посмотреть. Я смотрел, так его на щупе вообще трудно разглядеть, т.к. очень прозрачное. Так что полюбому если залить хоть М6, то даже через 100 км оно еще будет светлым, не говоря уже о нормальном масле.
Гари
8 March 2006
Вопрос к Samyrai, раз Ваш знакомый работает в сервисе, то хотелось бы узнать, стоят гидрокомпинсаторы на движке 115 л.с. или нет?
Гари
28 February 2006
По числам не скажу, не помню. Знаю что с начала производства прошло примерно 1 неделя, и 2 недели до прихода к дилеру. Автопассаж, Москва.
Гари
25 February 2006
А у меня он греется нормально, не долго. Другой вопрос: при работе такой звук стоит, как будто не работает гидрокомпенсатор, позвонил в сервис, сказали что все нормально и все придет в норму к 3000 км. У кого нибудь такое есть или было?
Гарант на ФФ2, блокиратор рулевого вала Оборудование и запчасти Focus 2
Гари
25 February 2006
Есть вопрос. Гарант ставил сам. На 12-й сам ставил, было как. Руль выворачиваешь до блокировки а потом ставишь муфту Гаранта. Поэтому получалось что при блокировке руля муфта всегда в одном положении. Также сделал на Федоре, но муфта каждый раз при блокировке руля оказывается в разных положениях. Поэтому приходится сперва рукой ее нащупать, поставить Гарант, а уж потом блокировать руль. Так вот вопрос: может я что не так сделал или так должно быть.
Гари
19 February 2006
Гуськов Дмитрий, Попов Александр (Автопассаж)
Гари
19 February 2006
Москва, Орехово-Борисово
Гари
9 February 2006
Эта приблуда в Гии идет в не зависимости от желания Вашего. И в пакете "Комфорт +"
Гари
9 January 2006
На "гаранте" 2 болта, с виду нормально смотрится, еще не ставил.
Гари
26 December 2005
bullet762
Заявки на Гарант принимаете? Если да, то куда напровлять их. Пробоал на адрес "bullet762@mail.ru" не проходит.
Гари
26 December 2005
Зашел на сайт Гаранта, а там про модель 133Е написано "Ford Focus II (1,4/1,6, Trend/Elegance, универсал, 80/100 л.с. М5, , вып. 2005 VIN WFOUXXGAJU5U28374)", так вопрос а он подойдет на Гиви?
FF2 VS Nissan Almera Курилка
Гари
27 November 2005
Альмера внутри одназначно меньше FF2. Сам недавно с другом проверял.
