kiselsv
Фильтр установлен правильно по стрелке указателя.
Здравстуйте, фокусоводы.
Недавно в сервисе меняли топливный фильтр и сломали штуцер топливной трубки, которая идет от топливного бака к фильтру, хотел купить, но кусок пластика стоит 2 т.р, тогда мне поставили маслобензостойкий шланг и соединили хомктами, вроде нигде не течет, а машина при разгоне дергаеться и не развивает полной мощьности, при чем такая проблема только на разгоне когда едешь по трассе всо ок. Может ли быть это причиной замены оригинальной трубки на шланг с хомутами. Вчера ездил на диагностику ни чего не показала, свечи поменял, давление в системе где-то 3-3,5, компрессия нормально, провода не пробивают, а работники сервиса только руками разводят.
Сначала грешил на сетку в бензобаке была такая проблема год назад, но я ее поменял. Там тоже машина не так часто но дергалась особенно на прогретой после замены сетки и чистки бензобака проблема исчезла. Так же была проблема когда едешь подъезжаешь к светофору и ставишь нейтраль машина глохнет особенно в сырую погоду, вылечил чисткой дрос. узла с помощью баллончика которым корбюраторы чистять, гразь было очень много, но проблема прошла. Фокус 1, РУС Дв. 1,8 бензин.
Фокус 2003 г.в., rus сборка, 1,8 бензин. Приобретен 94000. На данный момент пробег 182300 км.
Глухой стук поначалу появился с права летом того года, все не было времени посмотреть и проверить. Потом стал усиливаться особенно на неровностях, наконец на той недели заехал в сервис на диагностику посмотрев задний мост сразу сказали менять стойки стабилизатора (ориг.1500 р.) Когда меняли стойки на левом рычаге обнаружилась трещина результат не своевременного обслуживания, пришлось менять и рычаг.
Скажу често я не технолог, но присадки добавляют так называемые ароматики (бензол и т.д.). Как мне известно из сырой нефти можно получить максимум 92 бензин а все остальное присадки.
Уважаемые форумчане сам работаю в одной из нефтяной компании г.Ярославля, скажу сразу бензина как такового 95 нет это 92-Й только с присадками. DIM 24 Газпром ни кого не покупал т.к. Сибнефть-Ярославнефтепродукт является ее дочерним предприятием, а образовалось оно после распада ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт", тогда в 2007 году Ярославнефтепродукт поделили на ТНК и Газпром. АЗС 55 (на Фрунзе у макдональдса) дествительно реконструируется и после реконструкции там будет не только АЗС но магазин и кафе. Но через 3 месяца ее в эксплуатацию не введут.
