mike_sam
Минеральные Воды
FF2 Эксплуатация11 years
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
mike_sam
17 December 2013
-Ал-
Спасибо. Да действительно была виновата сигналка. Точнее умники которые ее устанавливали. Провод который шел на насос они подключили сигналку. Просто подмотали. За 3 года он окислился и начал греться, (а ток при запуске насоса наверное приличный) и перегорел! Заменили кусок провода, пропаяли - все заработало, все так просто, а 3 дня искали не могли понять.
mike_sam
15 December 2013
Добрый день. Подскажите чайнику пожалуйста. Машина 1.6 115 л. прошел 83000км только начался 6 год. Поехал забирать жену с работы, приехал заглушил. стал заводится - она завелась и тут же заглохла. Крутил - совсем мертвая. Проверили все датчики - все Ок. никаких ошибок по компьютеру. Достали бензонасос подключаем к аккумулятору напрямую - работает. В машине - молчит. Проверили предохранитель F111 - РАБОЧИЙ, реле R19 - проверили заменой - без разницы - реле щелкает при повороте ключа, Аварийная кнопка - проверили все в порядке. Вместо Насоса включили лампочку. При повороте ключа она загорается на секунду и тухнет. При заводке не горит. Где копать, что проверять?
