suslik74
15 July 2012
какой лучше поставить? сколько примерно стоит? на европейца
шурецшурец:
suslik74 потому что был на форуме случай када шарнир отломался в месте сварки, а лемфердер-гуд! |
поставил, проехал 23 тысячи, тьфу тьфу тьфу) брал вроде за 800 пару) интересно задние трек бывают...
rombik
передние ТРЕК кстати, 23 тысячи скоро, тьфу тьфу тьфу) интересно задние треки бывают..
лукас 590р шарик, норм, или поискать что-то еще?
стойки стаба заднего рувиль нормальные? 330р шт) или какие лучше взять?
suslik74
15 March 2012
Cer)l(anTСергей, это опять я) Ну что хочу сказать, дышать в машине просто нечем, скорее всего придется пойти методом исключения и менять фильтр... Или все же заехать проверить, сухой он или нет? И как и когда это осуществить? просто если раньше хоть как-то можно было терпеть, то вчера вечером и сегодня просто нереально воняет(
щас еще почитал темку, оказывается год назад уже в ней отписывался
Пахнет бензином. но не знаю, адсорбер и клапан его продувки это реально, или не может из-за него?
Новые подробности, если печка вкл, то не пахнет, если выкл, то пахнет) Так же если приоткрыть окошко, начинает вонять(((
suslik74
10 March 2012
Cer)l(anTCергей, спасибо большое)
Пока до дома ехал бензином еще больше пахнуть стало, теперь чувство такое, что именно сзади, но под сиденьем не пахнет вобще, вобщем мистика) Но топливный фильтр наверное все равно нужно поменять, я уж не помню сколько на нем проехал, но думаю порядка 30 тысяч.. да и сетку тоже наверное..
Ближе к лету думаю все-таки форсунки еще помыть, их я мыл уже 50 тысяч назад)
Походил-погулял у вас, теперь хочу кугу) Но работать в таких условиях всё равно сложно
Cer)l(anT
А раньше в 1280 укладывался) были времена, когда н/ч 500р стоил(
Фильтра салона никогда не было) 200р замена? В ПА зарядили 540) Я с ценами вобще понять ничего не могу)
Пахнуть не факт,что будет, зависит почему-то от погоды...ладно, разберемся на месте) бензонасос заменен на weber, под сиденьем прорезана крышка, но я там все герметично заклеивал и оттуда не пахнет..
Еще вопрос, пробег 80000, начто надо внимание обратить помимо расходников? Машина 2003г.в, слышал антифриз надо каждые 5 лет менять? Тормозную и масло ГУРа менял.
в салоне очень вильно пахнет бензином, причем зимой нет, только когда тепло... везде сухо, течей нет..
Avenger86
да нигде не течет, в том то и дело, и канистру с собой не вожу...
suslik74
9 March 2012
Добрый день! ФФ1 1,6 8v сколько стоит замена масла (работа, фильтр, масло)? А то позвонил в ПА, сказали 2400, хотя у вас всегда выходило в районе 1300...
Так же интересует установка салонного фильтра, стоимость работы и хотябы примерно самого фильтра)
И еще в машине при более менее теплой погоде, весной летом осенью, очень пахнет бензином, зимой такой проблемы нет, диагностику двигателя не предлагать, делал, все ок) Сможете найти и устранить проблему и цена вопроса)
Почему-то не могу до вас дозвониться(
Кстати, после одного посещения ФЦВ про ПА и думать перестал, теперь только в к к вам)
воняет бензином( причем зимой ниразу, а как более менее становится тепло в салоне стойкий запах бензина, и так уже года 3, все разводят руками, нигде не течет, что делать?(
при отпускании педали тормоза скрип снаружи, из-под машины, где чего смазать?)
Клизма
ну да, все у нас через попу...
mitre-rs
нулевочку надо а зиму)
Менял сцепление, щас обнаружил, что не работают огни заднего хода, коробас же скидывали, чо там лягушка не лягушка, в ней причина кроется?
Grizzly, чувство такое, что у меня она цельная, снял кожух с ручки кпп там внутри монолитно все, да и снаружи не видно сквозных щелей..
Nik_h
саб места много занимает)
milavas
читал, а прикуриватель то как вытаскивается?
+ еще где-то читал что там в области прикуривателя пластмасска прозрачная какая-то ломается...
