К каменский: |
Есть автомобиль Форд-Фокус С-мах 2005 г.в. двигатель 1,6 115 кобыл. Неисправность в автомобиле такая -двигатель не «раскручивается» больше 2000-2200 об.мин. Диагностика показала что не приходит сигнал с мозгов на дроссельную заслонку. Саму заслонку переставляли на другую машину, там она работает нормально. Ставили заведомо исправную заслонку –никаких изменений. Провода от мозгов до дросселя в норме. Коды ошибок выдаются следующие: Р2176-сбой адаптивного алгоритма корпуса дроссельной заслонки двигателя Р2135-ошибка сходимости сигналов дроссельной заслонки Р0652-помехи в сигнале подачи питания к датчику коробки передач Р1000-общая неисправность Временами мотор начинает крутиться нормально, но «чек энджин» продолжает гореть. Но так только до первого светофора, потом опять не больше 2000 оборотов. Сервисмены чешут что надо менять мозги и говорят што сами на себя мозги ошибку не выдают. А чтобы дроссель открывался на мозги приходят сигналы чуть ли не с пяти датчиков. Хотелось бы обойтись малой кровью. ПОМОГИТЕ!!! |
