alexei-77
Alexei, 48 years, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация15 years
alexei-77
29 November 2009
Игорь78
Нужен блок ПТФ (красная подсветка) 400 руб. А в нем есть переключение на противотуманные фары в переднем бампере? Где территориально находишься? дай тел. или позвони +7(903) 098-47-48 Алексей
Позиция №6 Блок управления ПТФ еще есть? мне нужен!
alexei-77
23 November 2009
Нужен: Блок управления светом зелёная подсветка с корректором и противотуманками- 200р
Еще нужна рамка овал под SONY для кондея
Напиши тел.
alexei-77
18 August 2009
ЭлГур стоит на 1.8(возможно) и на 2.0 литрах. На этих двиглах есть регулировки с компа. В зависимости от скорости руль регилируют.
alexei-77
18 August 2009
Если есть датчик дождя, в первом положении необходимо крутить регулятор: в верхнем будет работать очень редко, пока не зальет все стекло. А в нижнем положении колесика будет работать часто при малейших каплях. Если не работает, к диллеру!
alexei-77
14 August 2009
У меня был раньше 1.8 125л.с плавали обороты.
Возможно нужно почистить заслонку массового расхода воздуха. Специальная жидкость в аэрозольном баллоне для чистки инжекторов. У официалов сказали, что нужно искать, а на другой станции сразу сказали сколько будет стоить 850руб. (работа+жидкость) Вылили весь баллон, Всё стало ОК!
alexei-77
14 August 2009
100% чистить заслонку массового расхода воздуха. Специальная жидкость в аэрозольном баллоне для чистки инжекторов. У официалов сказали, что нужно искать, а на другой станции сразу сказали сколько будет стоить 850руб. (работа+жидкость) Вылили весь баллон, Всё стало ОК!
Не прошел Тех. Осмотр Эксплуатация Focus 2
alexei-77
14 August 2009
У меня было такое, только на задних колесах. На ТО сказали ехать с бумажкой от ТО в салон, что бы отрегулировали. Или самому нагрузить машину т.е. посадить 5 человеков, покатать их и потормозить. Тем самым колодки сами притруться!
alexei-77
14 August 2009
Сигналка стоит Шархан-5
alexei-77
14 August 2009
Сигналку дополнительноставил! с пейджером. Дело в том, что диллер то же на вскидку не знает и говорит, что нужно делать полную диагностику.
alexei-77
13 August 2009
А чё такое : ИМХО электроника. на диагностику надо.???
alexei-77
13 August 2009
Автозапуска нет! Свечи то же не причем! т.к. двигатель не запускается и не детонирует. Включается зажигание на 2-3 сек. и гаснет... :-(((
alexei-77
13 August 2009
А причем здесь свечи???
Замок зажигания наврядли, т.к. без ключа такая же фича
alexei-77
13 August 2009
Помогите кто знает? После остановки авто и выключения зажигания, оно сразу же опять включается на 2-3 секунды и гаснет, при этом вкючается вентилятор салона если он был включен, а магнитола не включается. Если даже вытащить ключ зажигания, такая же ерунда!
