shilovich
Михаил, 44 years, Ярославль (RU), Ford Kuga (2G)
shilovich
16 August 2023
у меня такой стоит FORD CJ549601AA Фильтр воздушный
shilovich
13 March 2023
Всем привет я из Ярославля. Машина ездит. Но расход по городу 15,5 литров стал в последние две заправки. Еще и фикалии крысиные под капотом нашел, вот и стал исктаь причину
shilovich
12 March 2023
Товарищи. Это тест из Car scannеr.
Что значит тест не завершен?
Тест провален это значит - хана датчику или проводам до датчиков и где они расположены?
P0012(00)
Raw code: 001200
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле
OBDII: Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 - timing over-retarded
============2==============
P0014(00)
Raw code: 001400
OBDII: Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 - timing over-advanced/system performance
============3==============
P0015(00)
Raw code: 001500
OBDII: Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 - timing over-retarded
============4==============
P1100(50)
Raw code: 110050
Статус: Тест провален
OBDII: MAF Sensor Intermittent/Check of all OBDII Systems Not Complete
Ford: MAF Sensor Intermittent; MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems Not Complete
============5==============
P1600(50)
Raw code: 160050
Статус: Тест провален, Временная
OBDII: Loss of KAM Power; Open Circuit
Ford: Loss of KAM Power; Open Circuit
============6==============
P0500(50)
Raw code: 050050
OBDII: Неисправность в цепи датчика скорости
Ford: Vehicle Speed Sensor Malfunction; VEHICLE SPEED SENSOR "A"
============7==============
P0F00(50)
Raw code: 0F0050
============8==============
C1500(50)
Raw code: 550050
Ford: Transfer Case Contact Plate "B" Encoder Circuit Failure
============9==============
C1600(50)
Raw code: 560050
============10==============
C1700(50)
Raw code: 570050
Ford: Left Rear Sensor Circuit Failure
============11==============
C1800(50)
Raw code: 580050
Ford: Air Suspension Reservoir Solenoid Circuit Failure
============12==============
C1900(50)
Raw code: 590050
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная
Ford: Steering VAPS II Circuit Loop Short To Ground
============13==============
P0200(50)
Raw code: 020050
OBDII: Неисправность в цепи форсунки
Ford: Injector Circuit Malfunction
Ошибки OBDII Мусор
shilovich
12 March 2023
Программа Car Scanner на телефон выдала много чего. В том числе и такое.
Вопрос: что значит "тест провален"
P1100(50)
Raw code: 110050
ECU: Блок управления коробкой передач
============79==============
P1600(50)
Raw code: 160050
shilovich
11 October 2021
Привет. Сегодня установил вместо родного газового упора XS41F406A10AG крышки багажника, STELLOX 11-10995-SX (Амортизатор багажника). Все подошло.
shilovich
5 October 2021
alexnasa
Привет. Плохо работаю это как?
shilovich
5 October 2021
Привет. Ищу аналог Газовый упор XS41F406A10AG крышки багажника, по разумной цене.
shilovich
9 July 2021
Комрады к фокусы ZX4 подходит заднее крыло (5s4z5427840aa) от первого фокуса. Или крепление бампера разное?
shilovich
4 June 2021
Dorman 258-519 корпус воздушного фильтра. Ценник нынче пипец. Даже на ... цена от 22000 р.
shilovich
28 April 2021
M.R.V2009
пока езжу. Купил BJ10090 FENOX 17.08.2020
shilovich
27 April 2021
Установил новый промежуточный подшипник приводного вала CBP9945 PILENGA ITALY и защитный чехол, пыльник 500549 ERT. (он чуть покороче оригинала, но по диаметру валов и форме трипойда на мой Focus ZX4 12.12.2004 подошел).
ps. предыдущий подшипник IBERIS IB4039 оказался полный хлам. Не простоял и двух лет (27000 км) - лопнуло наружное кольцо, я был в шоке.
Я тоже ставил такую - шаровая опора BJ10090 FENOX (цена 790 р. 20.08.2020)
shilovich
16 April 2021
Мне казалось что диаметр приводного вала 40 мм. А предложенный вами пыльник диаметром на 31 мм. Вы сами его использовали?
shilovich
16 April 2021
Друзья. Нужен защитный чехол на внутренний шрус - пыльник. Коробка автомат 4F27
shilovich
15 April 2021
g1lex
Сложности со снятием ручек нет.
shilovich
11 April 2021
Судя по фото колхозили с машиной Ashat не мало. Красный провод непонятно от чего и заземлен на гайку. Нет колодки с проводами возле расширительного бачка. Вместо штатного воздушного фильтра не понятно что.
shilovich
10 April 2021
Ashat
Данная фраза
Не подходит - у нас нет фильтра, только сам картридж.
Должна звучать: Не подходит - у меня нет фильтра, только сам картридж.
shilovich
10 April 2021
Свеча зажигания Motorcraft SP-448
shilovich
3 April 2021
PH9566 FRAM
Фильтр масляный
shilovich
1 April 2021
датчик температуры у меня стоит посередине между катушек. и в моей комплектации есть круиз контроль
Оказывается разъемы есть на алиэкспресс за копейки https://aliexpress.ru/store/group/2-pin-connecto...amp;g=y
shilovich
31 March 2021
Потрачены многие часы чтобы найти какие разъемы использовал Ford https://www.drive2.ru/b/494410247910195384/
