buyakovds
ekaterinburg
buyakovds
5 December 2008
спасибо. надо попробовать.
А с каким тазиком сравнивается съем ручек? Я тока на 9ке снимал(там снизу фиксатор стоит) сдесь так же?
buyakovds
4 December 2008
Я искал в FAQ нет. Подскажите кто снимал. НУжно снять ручные стеклоподъемники (весла) на задних дверях. Если есть то лучше с фото.
buyakovds
12 October 2008
а может сломаться механизм зазвада колодок??? и из-за этого не тормозить??
buyakovds
11 October 2008
как исправить теперь косяк с тормозами???\
buyakovds
11 October 2008
в сервисе поменял колодки на задних барабанных тормозах. После замены задок перестал тормозить, даже ручник не схватывает. В сервисе сказали что притереться надо, потом будет все ок. Поездил 3 дня эфекта ноль. Вернулся в сервис они все посмотрели и сказали колодки мягкие и поэтому не тормозят.
Вопрос: может в сервисе не правильно установили и как следствие тормоза пропали? Если они не правильно установили то что там может не работать и как это поченить?? Можек кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем причина.
