Continental SportContact 2 205/55 R16
Рус фокус 2
В прошлом году поменял аж 3 раза лобовуху, меня в сервисе запомнили и когда 3-й раз приехал сказали, что может лучше подождать до конца страховки и потом поменять, а то один мужик на Мурано 7 раз за год поменял. Короче, не стал их слушать и поменял, пока все спокойно. Да, еще сказали, что с подогревом очень слабые стекла, т.к. из двух пластин состоят, а они очень тонкие (в сравнении с обычным) и между ними сетка обогрева, так вот внешняя пластина и летит. Да, еще после последней замены поставил на крышку капота "защиту", в нее что-то постоянно прилетает (может она все-таки помогает...)
3 раза менял лобовуху, застрахован в "Прогресс-гарант" - нужна справка из ГИБДД о ДТП!!!
Если есть справка - без проблем выдают направление на замену (или как напишете в заявлении - можете деньги взять)
С обогревом выходит по чекам - около 15т.р. с работой (я выбирал замену).
2-oй год в "Прогресс-гарант" и КАСКО и ОСАГО (оценка 507т.р.)
КАСКО - в 1-й год около 30т.р., 2-й год - около 32т.р.
3 раза менял лобовуху с подогревом (камушки, чтоб их!) - без проблем, тут же направление на замену (итог замен около 45т.р.) - очень доволен!
2 литра на ручке. Пробег 20000км.
Езда только по городу - расход 14-14.5л, средняя скорость около 20км/ч, рабочие обороты 3500-5500, переключение передач 4500-5500 (в зависимости от ситуации на дороге), выше 3-й передачи почти не включаю.
На трассе (чисто трасса) - расход 8.7-8.8л, обороты до 5000, большую часть пути 150-170км/ч.
На обкатке где-то до 5000км расход составлял около 18-19л (при максимальных оборотах до 3500, без нагрузки - т.е. никаких резких ускорений).
Сейчас точно не вспомню, но по-моему скрип пропадал при выжиме сцепления (скоро минуса, опять наверно начнется), да и за год начал шуметь выжимной, да и подтраивать движок стал (хотя это похоже с качеством бензина связано - на одной и той же заправке заправляюсь - каждый раз двигатель работает по-разному)
