спасибо за советы
в ЕКБ если и поеду, то скорее всего числах в 7-8 января. не от меня зависит ...
ну и к Максичу еще обращусь, надеюсь вопрос решить здесь в Перми
lex112:
yparaH Просто тебе решать, либо ты покупаешь новые преднатяжители и у тебя всё работает по правильной схеме, либо убираешь их из схемы! Потому что как сейчас ты ездишь, подушки (ттт) будут раскрываться с учётом того, что тебя прижало ремнями, к сиденью заблаговременно, а этого на самом деле нет, и сила удара подушки об фейс будет сильнее чем надо |
Спасибо за ответ. Этот вопрос меня тоже интересовал, не смогут ли подушки сработать, если я все восстановлю (вставлю к примеру предохранитель, если он сгорел).
Преднатяжители не менял, и наверное не буду.
Leelick:
yparaH Дерганье приборов пройдет, это из-за отключения акумы, а вот все остальное мне не известно |
машину ремонтировали в сентябре, прошло три месяца
хочу отметить, что эти болячки с приборами появились именно после отключения аккумулятора
не исключаю вероятности, что во время ремонта, что-то сделали не так, но механики уверяли, что все вернули обратно.
systemroot:
Leelick меняй АКБ он сдох |
возможно, но я сомневаюсь.
Во всяком случае, то, как заводится машина в эти декабрьские температуры, не дает повода сомневаться в боеготовности аккума.
и потом, еще раз подчеркну, что началось это после ремонта машины.
авария была в конце июня, до сентября машина простояла в гараже и ни экспуатировалась, аккум не отключал.
в сентябре машина пошла на ремонт, дня три-четыре аккум был отключенsystemroot:
Leelick это лечится на раз, надо стереть через дилерский прибор крашдату и выкусить из конфига RCM преднатяжители, как у lex112 я сделал |
вот и спрашиваю, где можно этим прибором воспользоваться
lex112
авто понятное, что фокус
а детальнее:
фокус рестайл, 2008 года.
русская Ghia
знаю, что Maxich спец всех спецов по фокусам
надеюсь на его помощь
Подскажите пожалуйста где и как можно вылечить проблемы:
была авария
передом
сработали только преднатяжители ремней
ничего кроме железа не пострадало (возможно еще сгорел предохранитель подушек, не проверял, боюсь трогать)
1) после аварии теперь постоянно горит лампочка неисправности подушек на панели приборов
машину отремонтировал, на время ремонта снимали аккумулятор
2) после ремонта теперь постоянно при каждом включении машины (повороте зажигания) постоянно сбрасываются все параметры:
- часы и дата (устанавливаются на 10:00 каждый раз)
- показания среднего расхода бензина, скорости
3) при повороте ключа зажигания, секунды три-пять стрелки всех приборов (спидометр, тахометр, уровень топлива, температура) дергаются в противоположном направлении, даже слышно звук моторчика, как будто он их пытается обратно крутить. Потом все встает в норму
4) после выключения зажигания, стрелки не возвращаются в исходное положение, а бортовой компьютер гаснет сразу (раньше он сам выключался по истечение какого-то времени)
MAXICH
А можешь подсказать какие пороги именно? смотрел в exist, цена получается больше 10000 за пороги
подскажите плиз координаты куда обратиться
Тоже замял порог
только вмятина чуть длиннее и глубже.
Дорого ли обойдется его вытяжка?
Так и не понял, надо будет его разбирать или нет
yparaH
18 November 2011
Пробег 73 300 км. Двигатель 1,6/115
бензин 95-й Лукойл и иногда Минол
3 года машине.
Впервые! выкрутил свечи и поменял их.
Состоние свечей, которые стояли на фото.
5 км.
бензина было на 5 минут. (включил машину и осматривал ее заведенную) по просьба долили, хватило доехать до заправки
первый бонус за месяц я слил на partypoker, и довелось мне увидеть сие чудо в аттаче
MAXICH
на каком руме играете?
yparaH
4 March 2010
Очень рад открытию на Героев, теперь от дома 15 минут езды
Поздравляю ДАН !!
ЗЫ: через 4К км ТО-2, а времени после 1 ТО прошло всего полгода
выпуск 09.2008.
пробег почти 34 000
особых проблем не замечал. на 15 000 перегорела одна лампочка ближнего света, на 17 000 вторая. поменяли по гарантии. На 33 000 опять перегорела лампочка.
где то на 12000 возник скрип в водительском сиденье, на ТО также был устранен.
машинкой доволен.
yparaH
27 January 2010
Раз задели вопрос о герметичности, хочу спросить:
при движении по трассе и выключенной музыке слышу некий свист, как-будто ветер пробирается в салон со стороны задней правой двери. Такое ощущение, что где-то зарылась мелкая щель. Жена сидя на заднем сиденье не смогла определить в каком месте именно свистит, но то что свистит именно с той двери подтвердила. Авто эксплуатирую чуток больше года и данное событие было замечено изначально.
Думаю что весной придется ехать на второе ТО, пробег уже почти 34К км.
Можно будет это как залечить? Хотя бы предположительно
ЗЫ: на 99 у меня было такое же, но там реально ветерок чувствовался в районе замка (машина в авариях не учавствовала)
ArtelelecomВолодькау меня вчера -31,5 показывало
Natalya_dm
Спасибо за ответ, уточняющий вопрос: в случае заливки синтетики вопрос с "затвердиванием" педали сцепления и переключения передач снимется?
Вопрос к сотрудникам ДАН.
Скажите пожалуйста, сколько будет стоить замена масла в коробке? Насколько я знаю, по умолчанию залито минеральное, которое при температурах низких начинает густеть. Есть желание залить синтетику.
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
