steds86
Москва, марьино (RU)
Topic author:
FF1 Доп. оборудование и запчасти16 years
steds86
30 June 2010
У меня в тестовом режиме вместо "nonE" пишет "che.2" что это может значить
steds86
6 October 2009
У меня когда машина холодная тяжело переключается, а когда прогреется то легче переключается
steds86
5 October 2009
Когда машина холодная вообще не переключишь (только положение "в салон", остальное нормально переключается) может кто знает как испревить, еще есть проблема когда едешь ночью моргает свет на долю секунды с переодичность 5-10 мин.-с чем может быть связано???
steds86
15 December 2008
После ДТП радиатором порвало шланг от бочка к насосу ГУР
Может кто знает варианты замены этого шланга, от американца подойдет???
За новый (кусок резины) 1200 жалко отдавать
Или может Б/У к кого-нить есть
Доработки ключа зажигания Оборудование и запчасти Focus 1
steds86
27 October 2008
VItales
Напиши пожалуйста что за ботарейки (номер), и как на долго их хватает, если можешь залей фотку!!!
steds86
23 October 2008
krasavin_s[/B]
всётаки проверь фишку у бочка торм. жид-ти, у меня именно это и было, лампочка то загоралась, то тухла
steds86
21 October 2008
вроде недорого нормально, весной я датчик покупал что-то в районе 1200-1300 брал в forpiке я сам менял проблемы только со штифтом (вытащить его)
steds86
15 October 2008
может катализатор прогарел
steds86
14 October 2008
Дорогие форумчане если у кого слабо горит лампочка ручника т.е. уровня тормозной жидкости то один из вариантов проверить фишку на бочке торм.жидкости!!!
У меня именно так и было-фишка вся внутри позеленела!
WD-40 всё исправила!!!
steds86
14 October 2008
Chily
Да, помучился, не знаю каким ключем етот болт откручивать (если сверху), плюнул - так его без снятия побрызгал обильно, заработал как новый и если опять повториться то в сервис на подъёмник!
steds86
14 October 2008
CD
Спасибо, седня полезу, может что и выйдет!!!
steds86
14 October 2008
Отчет: снял гусака, тупит меньше-правда и звук тоже однако он немного раздражает, обороты быстрее падаю при переключении и через три дня у меня КХХ заборахлил!!!
steds86
14 October 2008
Я в сервис заехал, но они надо диагностику делать, защиту снимать (болт срезать отдельная плата)! Уменя такая же ерунда бала когда датчик скорости крякнул, однакож сап поменял-сверху.
Может кто сверху КХХ снимал, буду в схемах смотреть откуда к нему питание идет, по проводке попробую найти.
Может кто знает???
steds86
14 October 2008
снизу болт на защите загнут
steds86
13 October 2008
ПОМОГИТЕ!!! Достал этот КХХ на каждом светофоре глохнет мой фёдор, где он как к нему добраться (сверху) не могу найти...
steds86
13 October 2008
Люди добрые подскажите пожалуйста как этот датчик найти-где он (КХХ)??? хочу почистить, а не знаю какой он, возле дроссельной заслонки есть какой-то датчик но он крепиться не болтами на 8, как написано в FAQ а звёздочкой, ейто он???
steds86
8 October 2008
А
Андрей Самсонов:
evdum
У меня ФФ1 испанец с правым рулём. Двигло 1,6 Zetec-SE с кондёром. Проложен ремешок как на картинке выше. Но эта картинка немного провёрнута. Ролик натяжителя находится почти в самом низу. Как его открутить не представляю. Туда ничем не подлезишь без спецключа. А потом ещё и отпустить надо пружину, что бы ремень снять. Кто придумал такую систему?
Вопрос такой где находиться натяжной ролик (1,8 с кондеем) и как к нему лучше подлесть, что снять для удобства, каким ключем крутить???
А то зараза ремень засвистел в дождливую погоду, каждую лужу приходиться объезжать!!! Если можно порядок действий*
steds86
13 January 2014
У меня такой вопрос, если кто сталкивался с проблемой замены ботарейки и лампочки в ключе поделитесь опытом! Где купить ботарейку? Кто нить пробывал ставить светодиод вместо лампочки?
Моя идея такова - поставить в ключик сверхяркий светодиод типа мини фонарик!!!
Ксенон обсуждаем. Оборудование и запчасти Focus 1
steds86
6 October 2008
strattec:
_OgOgO_:
serser549  & strattec
А выложите  фотки плиз с направленным на стену вашим ксеноном плиз!
Фоток пока нет
Надо CD
ехать регулировать
потом щелкну
А блоки розжига не снимаете??? И при установке ксенона фишки что не меняются???
steds86
6 October 2008
А техосмотр с ксеноном проходил кто???
