airatka
Казань
Тюмень14 years
airatka
21 September 2010
бензонасос и сетка мазда 3
airatka
21 September 2010
фильтр сетка и бензонасос говорят подходит от Мазды 3. Кто знает от какой?
airatka
21 September 2010
Сегодня выпиливал отверстие электроножницами. Так легко и быстро пилится -прям как по маслу. Электролобзиком туда и вправду лучше не суваться - слишком близко.
А я до конца недопилил, так что она же будет служить крышкой. а щель заделую STP
airatka
19 July 2009
A
airatka:
Привет! у меня проблема "не включается кондиционер. При нажатии кнопки А/С надпись А/С горит, а воздух не остывает". Вентилятор на двигателе не включается, хотя при включенном кондее он должен работать. поездив по жаре вентилятор двигателя срабатывает. Обороты не падают, а значит и муфта не вкл. Всё дело в предохранителе или как? Ford focus2 2005 европеец
предохранители проверил и поменял с другими. Не помогает.
Как посмотреть уровень хладогена? пробку нашёл, но дальше идут металические трубки
А по поводу датчика высокого давления - его нельзя как-н проверить, почистить и т.п.? а поменять с рабочим - у меня под рукой только Getz/
airatka
16 July 2009
airatka
16 July 2009
Привет! у меня та же проблема "не включается кондиционер. При нажатии кнопки А/С надпись А/С горит, а воздух не остывает". Вентилятор на двигателе не включается, хотя при включенном кондее он должен работать. В руководстве по эксплуатации про предохранитель на кондей ничего не написано. Какой предохранительотвечает за него? Ford focus2 2005
