Gera1t
8 September 2016
z0rg
А на форуме не кто не следил за статистикой поломок ПШ по годам авто?
И сколько сейчас гарантия на ФФ3?
Gera1t
8 September 2016
Titaniumff3
Спасибо за ответ!
Ну а все таки доработки в плане надежности были?
Ну например Astra J коробка ставиться на авто с 10 года, но до 12 года часто ломалась, доработали прошивку АКПП и вроде проблема решилась.
Или например искал инфу о поломках АКПП на Гранте. Не нашел в интернете не 1 случая!
Здравствуйте! Собираюсь покупать б.у. авто, один из вариантов FF3. Изначально хотел авто с автоматом, но давно читал форум и начитался что ПШ лучше не брать даже новую с салона, не то что бу. Но читая форум вижу, что основные проблемы с ПШ на авто до 12 года.
Я хотел взять авто 14-15 года. Подскажите пожалуйста как с надежностью ПШ на авто этих годов? Что то поправили или все так же ненадежно?
А мне ехать в воскресенье далеко, собрался в субботу все разобрать еще раз и герметиком промазать
Ну я не знаю как без герметика. Я час мыл, потом сушил, потом обезжиривал. Закрутил неделя не прошла и течет. В этой ветке на каждой странице пишут, что мажут герметиком. Видимо проблема постоянная.
Не помню, если честно даже не вникал. Просто купил в магазине из наличия и все.
это понятно.
А еще подскажите герметик мазать на внутрь крышки в борозду и на резинку?
Или на двигатель?
serg1983
slavanff2
Спасибо!
Значит герметик нужен по любому.
Здравствуйте!
Имею FF2 2006 г.в. 1,4
В прошлые выходные заменил прокладку клапанной крышки, сейчас вижу, что все равно подтекает.
Старая прокладка стояла 10 лет. когда снял понял, обычная резинка, без герметика. Новая точно такая же.
Подскажите пожалуйста можно ли промазать герметиком? Не чего страшного не случиться?
И еще болты крышки почему то не тянутся до упора. Т.е. крутишь крутишь, идут туго, но упора нет.
Это специально? Потому что не может быть, что я сорвал все 12 болтов сразу.
Gera1t
20 July 2016
мордвин
Спасибо
Видел в этой теме рем комплект для эгур, а для гур рем комплект есть?
Здравствуйте!
Ford Focus 2; 1,4; 2006 г. в.
Немного подтекает рейка, начала течь года 2 назад, за лето от максимума до минимума уходила, зимой не уходила вообще.
Течь справа.
Подскажите кто нибудь менял только 1 сальник без съема рейки? Это вообще реально?
Понятно, что жидкость вытечет, нечего залью заново.
И может кто то подскажет код именно правого сальника на рейку с ГУР.
HA0911 - этот точно подходит?
Спасибо!
мва454
слишком уж дорого стоит рейка, проще машину поменять чем рейку.
vpalehin
Ну да за уровнем следи. но у тебя почему то в районе пробки масло, не знаю откуда там может подтекать, сальники стоят с боков, где соединение с рулевой тягой.
Я как раз сейчас собираюсь все заказывать и менять сальники, потому что если начнет течь сильней будешь каждый день подливать.
при небольшой утечке не заметишь. у меня с осени течет, вся тяга в масле, а подливать только на той неделе пришлось в первый раз.
vpalehin
судя по фото рейка течет.
Gera1t
27 May 2015
Здравствуйте!
FF 2 2006 г.в. ГУР.
Потекла рейка справа.
Из всего здесь прочитанного понял, что рейка течет у всех с лева (т.е. где червячный механизм), у меня потекла справа(где круглый вал).
Подскажите есть ли ремкомплект со всеми нужными сальниками? Что бы поменять все сразу и слева и справа?
И еще, у меня червяк в ржавчине, мастер с автосервиса сказал, что это 100% выкидывать рейку. Правда или нет? Можно ли его как то восстановить?
YOrok
именно так, поворачиваю ключ все стрелки поднимаются, лампочки загораются, потом тухнут. Завожу, в момент завода все стрелки падают ни минимум, загораются все лампочки, потом лампочки гаснут, что то трещит, и стрелки пытается двигаться в обратную сторону, потом все нормализуется.
Пробег не сбрасывается, расход в норме.
Здравствуйте!
Focus 2, 2006 г.в.
Такая проблема: при заведении авто на приборке загораются все лампочки и стрелки падают, потом все нормализуется.
Началось еще пару лет назад, когда холодно. Но появлялось всего пару раз за зиму.
Сейчас почти при каждом заведении. На скорость не влияет, но хотелось бы знать в чем дело и как решить?
Lexa1980Я думаю что диаметр родной трубки чуть больше, поэтому с модифицированной трубкой давление выше.
Lexa1980:
Решил свою проблему раз и надеюсь навсегда как написано на 47 странице,автору огромное спасибо!!! |
Стоит такая же система уже 2 года, из минусов гул ГУРа, со временем привыкаешь.
При чем история смешная довольно вышла с монтажом. распечатал схему с сайта и поехал к мастеру, так как побоялся делать сам. Он все сделал, но смущал сильный шум ГУРа, сам все разобрал, снова собрал гул остался но еле слышный. Стало громче чем с родной трубкой, но только если без музыки.
