tema-stav
Ставрополь
tema-stav
14 January 2009
Corvax
бесполезно! пробовал, пока не промыл не прошло!
tema-stav
14 January 2009
Architektor
так я всех знакомых спецов спрашивал, а этот друг, друга знакомого! так что повезло хоть ктото умную вещь подсказал
tema-stav
14 January 2009
Лёхус88
а ктоб не говорил еслиб у него тачка заводилась бы с 50-го раза
tema-stav
14 January 2009
Architektor
у меня авто уже не на гарантии
все походу заличил!!!
вчера со второго раза, а сегодня с первого, причем просто повернул ключ подождал пока насос закачает и завел, обороты сразу ровные без тупников!!!
просто поговорили с опытным спецом, он подсказал что если ошибок нет и все остальное в идеале значит может из-за нагара на клапанах, когда долго стоит там все высыхает еще и на холоде примерзает, и клапана подвисают, они в этом случае снимают головку чистят клапана и собирают все назат и помогает (часто на шевролетах)!!!
я подумал что голову не вариант снимать, посоветовался с инжектористами, они говорят часто промывают полностью систему спец промывками, вобщем подключились к топливной рейке, отключили питание насоса, вкрутил старые свечи(потому что они сильно убиваются при этом), завели на этой жиже, поработала пока жижа (протэковская промывка) не закончилась, потом завел на бензе, перекрутил назад хорошие свечи и все!!!
еще масло поменял после этого на всякий случай, хотя проехал на нем 7 тыс.
в итоге мотор быстрее, легче стал обороты набирать, тяга прибавилась, и главное заводится нормально!
а нагар скорее всего из-за плохого масла появился, видимо старый хозяин говно лил, потому что спецы говорят что скока моторов разбирали нагара нет, если на нормальном масле ездиют!!!
всем спасибо за советы!!!
tema-stav
13 January 2009
Architektor
все делаю своими силами, только запчасти покупаю.
tema-stav
13 January 2009
Architektor
когда уже работает, но ошибок 0
tema-stav
12 January 2009
демон123
очиститель тормозов это такая кайфовая жижа в балоне, которая все очень хорошо отмывает, потеки масла, грязи и всю такую ерунду. просто они отмывали эту гарь.
tema-stav
12 January 2009
по диагностики ошибок нет. каждый отдельно датчик не проверяли.
tema-stav
12 January 2009
Voron13
нда, но не могло оно сгореть без вони, в будущем на запахи посторонние тоже обращай внимание!!! и щади автомобиль !!!
tema-stav
12 January 2009
поменял свечи, и сетку насоса, всеравно плохо заводится. и сервесмены в ужасе не знают что может быть.
tema-stav
10 January 2009
вчера после работы завелся раза с 40-го, а с утра с первого раза, но возле дома так сильно не продувает ветром.
tema-stav
10 January 2009
вчера после работы опять не заводилась, уже думал что совсем не заведется но раза с 40-го завелась, стоит весь день на морозе и сильно продувает ветер. а с утра с первого раза завелась, но там не продувает так. че за хрень?
Clax
кстати у меня было такое что на обгон пошел, на больших оборотах, и температура стала падать градусов на 10.
tema-stav
9 January 2009
Voron13
ну что там, что нибудь прояснилось???
tema-stav
9 January 2009
Thanos
я на месте не прогреваю до 90. вобще у меня стрелка на 90 никогда не показывала, всегда на пару мм ниже стоит.
завожу, чуть постоял пока снег посчищал. и поехал а когда еду прогревается долго, но не всегда, км 10 проезжаю она к 80 подходит, причем на скорости 100-130, а было что температура показывала около 85, я пошел на обгон крутил до 5000 а температура упала гдето до 70, и потом опять потихоньку стала подниматься.
tema-stav
8 January 2009
Voron13
заедь в любой сервис пусть посмотрят.
щас приедиш к офицалам скажешь слово "сцепление" и без его замены не уедиш даже если оно не причем. Мой совет, а там думай.
но на то что оно сгорело не похоже.
tema-stav
8 January 2009
Voron13
посмотри еще выжимной цилиндрик, мож он приклинил в нажатом состоянии и у тебя сцепление постоянно выжето остается!
tema-stav
8 January 2009
Voron13
еслибы сцепление буксовало при 6000 валил бы дым и ужасно ваняло бы.
мож и не сцепление.
не может сцепление умереть резко и без признаков.
может кулиса отсоединилась?
полазий посмотри на коробку,а в этот момент пусть ктонибудь попереключает скоростя. я не знаю как там кулиса состоит, но полюбому должны быть движения либо троса, либо жел штока.
tema-stav
8 January 2009
Voron13
а горелым не воняло когда ты крутил ее до 6000???
а вообще больше так не эксперементируй, ато может сумма возростать!!
шумы, какие нибудь посторонние???
tema-stav
8 January 2009
Лёхус88
а где этот датчик стоит? может его можно снять промыть, мож он тоже замаслился???
у брата( на акценте) какойто датчик на коллекторе снимали, мыли, сказали замасливается дает неверные показания и расход увеличивается.
вдруг у нас тоже поможет???
tema-stav
8 January 2009
37 ТЫС залетел на скорости в хорошую яму потекли стойки, поставил неоригенал билштейны. морда чуть задралась и когда быстро проезжаешь лежачих ментов отбивают со стуком из-за того что жесткие
40 поменяли подшипник ступицы по гарантии
и если сильно выкрутить руль налево и быстро трогаться хрустит граната
