Подскажите пожалуйста, когда на дросселе делаеш подгазовку у меня пшиканье слышно, это у меня воздух сасет в районе дроселя или это слышно через патрубок как дросель воздух всасывает ?
Да после всех мною проделанных работ машинка гораздо веселее бегает, т.к. я быстрые старты не делаю а разгоняюсь плавно то проблем вроде как нет. Просто очень сильно напрягает заводка машины, хлопки при заводке машины.
Притом прекрасно знаю что такого не должно быть, и небыло.
Еслиб все в оригинале ставил, давно бы уже разорился. А еслибы все это делали в сервисном центре, а не сам лично то в одних трусах бы ходил.
Подскажите пожалуйста, я уже весь форум перечитал ничего понять немогу.
У меня при резком нажатие на педаль газа чувствуется что в начале движок троит потом все ок, если поднять обороты до 1200 и после резко нажать, проблем нет. Также когда машину заводиш на холодную то заводится со второго раза, потом заводится с первого раза но с хлопком.
Менял свечи и провода, чистил дросельную заслонку, клапан холостого хода, сеточки бензанасоса, форсунки с заменой колец. Проверял давление в топливной системе ( на подаче бензы давление 3,2 атмосфера, если пережать обратку давление резко подымается т.е. через форсунки не фонит, после выключения зажигания не падает. на обратке давление 1 атмосфера).
К компу подключал ошибок нет. Машинка 2003 г. пробег 130. Руки уже опускаются
Подскажите пожалуйста что еще необходимо сделать чтоб определить неисправность. У меня варианты остались что неисправен катализатор или надо регулировать клапана.
У меня данная промблема уже была, но только еще на холостом чуствовалось подрагивание двигателя. Решил промблему заменой катушки зажигания и проводов ВВ
