Стартер купил б\у редукторный, поставил та же история, старый отдал на ревизию но не ставил, (надо попробывать) может и редукторный быть убитый.
Движок не растачивали, поменяли кольца и поршня, говорит элипса нет. Компрессию еще не мерял так как после ремонта прошел 2 тыс. а мастер горворит надо тыс. 3 проехать потом мерять.
realibex
2 November 2010
Помогите пожалуйст! Авто Ford transit 2.5 d 99 г. при минусовой температуре не заводится без подогрева. Стоит тюменский електро подогрев ОЖ. После подогрева заводится с пол оборота.
После ремонта двигателя (замена колец, поршней и т. д.) ничего не изменилось. Поехал к топливщикам, поменяли плунжер, отрегулировали форсунки НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ!!!
P.S. При запуске стартер крутит вяловато. 2 попытки по 5-7 сек. и аккум. здыхает. (аккум. 84 аh)
