скажите, а на детали, которую сняли, есть индекс, чтобы определиться точно?
imae_77
30 September 2012
гы, так и получилось...протерлась трубка идущая к компрессору...по схеме не очень разбираюсь, но вроде именно 19N651B. Вот сейчас ломаю голову: паять ее, покупать замену за 3,5 или оригинал за 6,5?
пересмотрел - 19N651А
подскажите, что может быть: кондей перестал охлаждать воздух. То есть нагнетает хорошо, а холодку то нет. Вентил\тор на радиаторе включается, но характерного щелчка под капотом, который бывает при включение кондея, нет. Любопытно: насколько я попаду в сервисе?
1,8 SE 2008 года, пробег 72 тыс. Двигатель проблем не доставляет, были конечно даблы, как у всех, преимущественно зимой. Избавлялся от них путем полного отключении электроники при заводе двигателя (имеется в виду печка и всячиские подогревы), плавающий обороты один раз лечил чисткой дросслея на 30000, второй раз недавно перепрошили чип. Масло меняю как указано раз в 2000.
у меня ососбо придирок к феде нет, не сказать, что особо его осматривал, но в глаза бросилась перекошенная правая фара. Как я понял по отзывам не у меня одного. Ездит , не глючит, даблы единичные, могу припомнить за месяц один. Плохого сказать ничего не могу, но сравнить с русской сборкой тоже не могу.
