Автомобиль Форд фокус 2, рестайл, 2010 год. Генератор Denso 120A, made in japan. Модуль PCM esu 411/418.
Загорелась лампочка аккумулятора, В тестовом режиме на холостом ходу напряжение генератора показывало 13,5В. При диагностики по OBD РСМ выдавал ошибку p1246 - отсутсвие связи с генератором. Грешил на реле регулятор, т.к. никаких посторонних шумов от генератора не было. Но, посоветовавшись со специалистами, понял, что реле регулятор практически неубиваемый.
Решил прозвонить проводку к реле. Так как по рейстайлинговому Фокусу инфы не нашёл, делюсь.
От реле регулятора идут три провода: красный, серый и синий.
1) Красный провод должен прозваниваться на блок предохранителей под капотом вот сюда:
Там стоит красный предохранитель на 10А. Этот провод питает реле-регулятор. При его обрыве, как я понял, генератор выдаёт скачущее напряжение от 13 до 17В. У меня он прозванивался.
2) Серый и синий провода - ШИМ-провода общения генератора с Блоком управления двигателем(PCM). На моем автомобиле установлен блок ESU-411/418. На двигателе 1,6 - SIM28/29. Подключение отличается.
Для того, чтобы прозвонить провода, придётся добраться до Блока. Он находится в переднем бампере слева под фарой за подкрылком в пластиковом корпусе. Я добирался снизу из ямы, не снимая колеса. Снял защиту картера, открутил подкрылок от пыльника бампера и снял крышку корпуса Блока управления. Она крепится на 4-х болтах.
Вынимаем блок и отщёлкиваем крепления проводки. На интересует колодка, подключающаяся сюда:
Внимание! Блок перевёрнут. Он стоит креплениями вниз.
Серый провод должен прозваниваться сюда:
Синий провод должен прозваниваться сюда:
У меня не прозванивался. Выяснилась причина горящей лампочки аккумулятора. Стал искать обрыв. Под крышкой двигателя распотрошил жгут проводов здесь:
Нашёл в жгуте синий провод, проткнул иголкой и прозвонил до разъемов PCM и генератора. (На фото он уже отремонтирован). Обрыв оказался на участке до генератора. Я разрезал провод в этом же месте, протянул до разъема генератора в жгуте новый провод, припаяв его с одной стороны к пину разъема генератора, с другой к целому проводу, идущему до PCM. Все собрал, завёл, и лампочка погасла.
x
