Всем доброго времени суток!
Решил отметиться, чтобы с Липецка людей на форуме прибавилось!
Echolink - Сергей - C-Max panther black 1.8 - 180/48
Echolink:
Всем доброго времени суток! Вчера ездил на диагностику - ошибок борт. комп. не показал. Парень, из сервисного центра убедительно сказал, что вся проблема с дабл стартом из-за прошивки модуля управления двигателем, которая не подходит к нашему 95 бензину и рекомендовал мне приехать или перезвонить через 1 - 1,5 недели, якобы должна прийти новая прошивка, которая устранит указанную проблему. |
Всем доброго времени суток! С моего последнего сообщения прошло достаточно времени...:
1) обещанная прошивка так и не пришла (по состоянию на 25 дек 2008), думаю и сейчас нет;
2) дабл старт за истекший период был один раз;
3) практически установлено, что дабл пропадает при езде на дальние расстояния (наверное что-то "прожигается" или "пробивается" в двигателе (сам ничего не понимаю в работе двигателя, но субективно работает лучше))
У меня в авто не был вообще прикручен ремень безопасности правого заднего пассажира
Даже следов от болтов не было в месте крепления. Приехал по гарантии. Сделали без проблем, но как одолжение:
сказали что такого не может быть, но мы идем на встречу и делаем по гарантии. Вот так бывает.
Завтра поеду по гарантии делать подлокотник - не держиться в среднем положении. Об обслуживании отпишу.
Для информации: поставил на заднее стекло Чемпион 33 см, встал нормально (по инструкции),
чистить хорошо, но скрипит на влажной поверхности (на сухую скрипа нет).
Изучив форум поставил Чемпион, 33 см!
Все работает, только скрипит, когда брызгает вода
, а на сухую без скрипа.
Обзорность заместно стала лучше!
указанную проблему. Что ж посмотрим, что будет. У меня дабл старт пока пропал!!! Это после поездки на 92 бензине,
затем заливал снова 95 с Лукойла, сейчас залил 92 с Лукойла! Это мои собственные наблюдения - строго не судите, если что не так!
Сегодня в 7:20 температура -1 авто завелся без W-старта!
Всем доброго времени суток! У меня такая же проблема с W-стартом. Провел экперимент (авто си-макс с двиг. 1.8 л., 1,5 года в эксплуатации): залил 20 литров 92 (до этого только 95 Лукойл или Роснефть) - расход бензина упал на 1,5 литра и составил 10.5 л. на 100 км. Вчера залил 20 литров 95 на Лукойл - расход вырос до 11,3 л. на 100 км., но 2 дня с 92 и на третий день с 95 (после 92) исчез W-старт. С утра была температура от -2 до 1 гр. (при этом климат и магнитола были включены при запуске двигателя). Завтра попробую еще раз и отпишу.
