xuter
Графитовая смазка + поглядывать за ее состоянием изредка... ну как под капот полезешь, так и глянуть ее заодно. если что - переложить ее.
Dima413
может быть левая и правая... это просто догадки.
народ,а у ФФ1 сцепление не подтягивается, только замена?
joney
вот тока думаю... ведь на машине то краска уже выцвела... думаю нужно именно подбирать, а то слишком заметно будет.. sad.gif
народ, буду очень благодарен, подскажите мне плз коды краски:
X9FAXXEEDA3L06888
подскажите плз, как снять люк бензобака на русфокусе 1.
[Atom]
4 May 2009
Народ, может кто подскажет...
задний дворник перестал работать...
застрял на середине стекла и все... при включении слышно как рылюшка срабатывает, а дворнику пофигу... снял обшивку... посмотрел и закрыл..
там видно протеки канеш, но им лет 200 уже... что можно еще глянуть?
и еще есть проблема, при первом запуске двигателя(холодный).. заводится... пытается повысить обороты и глохнет, при повторном заводе все хорошо. так же нет проблем при прогретом двигателе и в жаркую погоду.
Народ, подскажите, какое масло можно залить в коробку ФФ 1 2003 года? говорят что только одобренное самим фордом.. а вот какое...
Коробка механика.
Народ, вот собираюсь менять внутренний шрус, вернее привод в сборе. при замене как я понял вытечет масло из коробки, какое масло туда долить? до этого кто и что туда лили - я не знаю. И сколько масла купить? 1л хватит?
FF 1 2003 Хэчбек Duratec 1.6.
Pierre:
[Atom] поддон чего? фокус первый? |
Да, фокус первый, поддон картера.
Народ, а правда, чтоб поменять прокладку поддона, нужно снимать коробку передач?
ФФ 1 2003 год
А то в сервисе сказали, что надо так делать, по другому не получается... объявили только за снятие и установку 4500 р. + сама замена прокладки.
Народ, подскажите какая компрессия должна быть на Duratec 1.6 бензиновый Ford Focus 1 2003 год.
И как правильно ее померить, чтоб ничему не навредить, компрессиометр есть.
Спасибо!
