Глеб Питерский
У меня испанец, рестайл, июль 2008 года.
Зимой прошил dds, но так и не проверил...В выхи сменил зимние R15 на летние R16, думал сработает предупреждение... не сработало... В чем может быть причина? ЕСП/ИВД стоит с завода.
Скорпионъ
Хорошо, в мою магнитолу можно залить конфиг от с-макса?
Скорпионъ
У меня Сонька от Мондео неконфигуренная, допустим я ее отконфигурю на Мондео или Эс-максе, но тип кузова и размер салона у них другой , динамики установлены в других местах! Как мне залить нужный конфиг, как понял это делается уже на фокусе? Если есть инженерный код для хэтча, скинь плиз в личку!
Прошу прощения за офф. В этой теме проскакивало, что Сони от Фокуса лучше, чем Сони от Мондео.. в чем конкретно отличие?
Полностью разочарован дизайном как экстерьера так и интерьера
- такое ощущение, что скопировали части других, недавно выпущенных автомобилей и получили ФФ3. Особую алергию вызывает передний бампер с его вертикальными ребрами
Говорят европейская версия будет отличаться только мелочами и это похоже правда...но надежда умирает последней!
atm32
8 January 2010
Интересует комплект Блютус если он с ЮСБ! Цена? Если че Бронь!
Выложи фото обрезанного коннектора
Еще к этому надо:
джостик С КНОПКОЙ ВОЙС
кронштейн крепления с крепежём
ванна с гнездом юзб в бардачек
Это есть?
Nokia или Novero? С USB? Что входит в комплект?
atm32
25 December 2009
Интересуют рамка магнитолы, рамка кнопок, бардачек,на центальный тоннель и комплект блютус! Если че бронь!
Supertoxa
FocusnikII
А где, у кого включали? Дайте контакт нормального диагноста! В личку! Заранее спасибо!
Куплю отдельно накладку центрального тоннеля титаниум! Цена?
Silver_Age
да
Devilbot
Сам не видел, что они там делали...а как его сконфигурировать, можно поподробнее...
Silver_AgeВ том то и дело что кнопочку держу, шкала полностью пробежала, после чего пишет давление не установлено
Подскажите пожалуйста, как эту функцию настраивать! Сегодня включил данную опцию, в меню приборки появился дополнительный пункт, удерживаю set бежит шкала, после чего пишет давление не установлено!
Shagron
У меня приятель на 1,8 тоже только на Киришах запрявляется, приехал на ТО-1, попросил проверить заслонку, так она у него девственно чистая была!
ShagronСогласен, если судить по проблемам, то у меня не 1,6/115, а 1,8 или 2,0
На вторник записан к официалам.
Бензин сначала Лукойл Экто, сейчас Кириши.
taylor2kЕще как на...вается! Первый раз чистил, где-то на 9-10 тысяче, симптомы были теже.. плавают обороты, дерганье, детонация. После чистки проехал 8 т.км, опять начали плавать обороты, детонация..почистил, только почему-то этой чистки хватило на 3 т.км
Кстати когда чистили первый раз сервисмены при мне скинули патрубок или как он там правильно называется и показали дроссельную заслонку. Она была вся черная, налет несколько миллиметров!
