Всем доброго времени суток!
Ситуация в следующем: зашумел у меня выжимной подшипник, решил поменять, а заодно и диск сцепления с корзиной махнул. Пока была демонтирована КПП снял крышку картера 5-й передачи и протянул винты крепления картера, т.к. пробковая прокладка между КПП и катером потела. Крышку картера, как положено посадил на герметик. КПП установил на место.
При демонтаже КПП нечаянно пролил масло, ну и соответственно когда заливал его обратно, уровень масла был на минимуме, примерно 8мм от заливного отверстия. Т.к. срочно нужно было освобождать гараж, поехал за маслом в магазин. В итоге проехал 65 км. Масла долил 350 мл.
Итог: на любой передаче при нажатии на газ слышится то ли стрекот, то ли звон, похожий на стук пальцев. При торможении двигателем тоже слышно, но не так интенсивно. Когда выжимаю сцепление (на ходу) звук пропадает. Передачи переключаются хорошо, никакого воя не слышно. Когда стою на месте и выжимаю/отпускаю сцепление посторонних звуков тоже никаких не слышу.
Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться, куда смотреть, что проверять?
SeMeH
У меня было точно так же. Оказалось, что сгнило крепление выхлопной системы как раз возле рычага переключения передач. Приварили, все стало ОК.
Всем доброго дня!
И вот снова пострадал мой автомобиль в ДТП. Повреждения не существенные, но тем не менее... В ДТП я не виновен, поэтому получив справку о ДТП и постановление обратился в компанию, проводящую независимую экспертизу (в ту же, что и в прошлый раз, т.к. был положительный опыт).
По сравнению с прошлым разом (лето 2015) немного поменялся порядок действий. Как сказали в компании НЭ, теперь при осмотре автомобиля не обязательно приглашать представителя страховщика, поэтому в день ДТП (ДТП было утром, ГИБДД приехало быстро и все оформили быстро) я поехал в НЭ. В НЭ осмотрели а/м и сказали, чтобы я в течение 15 дней предоставил на осмотр а/м своей СК. Моя СК присваивает номер дела, а компания НЭ отсылает почтой результаты расчетов в мою СК, как бы в дополнение к моему делу.
Я все так и сделал:
1. ДТП - 19.08.2016
2. НЭ - 19.08.2016
3. Осмотр в СК 23.08.2016
4. НЭ отправляет расчеты 23.08.2016 вечером, попадают они в СК 24.08.2016 тоже вечером.
25.08, т.е. сегодня мне перечисляет СК деньги на карту в размере на 33% меньше чем расчеты НЭ. Выплатила СК по своим расчетам.
Я позвонил в СК и спросил, не приходило ли заказного письма, на что получил ответ - НЕТ. Дело закрыто, вам выплатили!
Что меня удивило, так это скорость выплаты: не прошло и 2-х суток!!!, а деньги перечислены.
Ладно, судя по прошлому моему опыту все только начинается... продолжение следует...
AlexSmirnovМогут быть еще и задние сайлентблоки передних рычагов. Если трясется при наборе скорости, то скорее всего привод, а если при равномерном движении или при движении накатом, как вариант - сайлентблоки. Посмотрите на предмет отслоения резины. Каких только фокусов я не проделывал с колесами
: и зимние и летние, и так и сяк, и запаска в ход шла, балансировал кучу раз - результат один - тряска руля. После замены сайлентблоков у меня проблема ушла.
Удачи в поисках!
Vsev
17 January 2016mobile
Почему от жигулей? Немецкий моторчик на немецкую машину поставили))) Вроде все логично)))
Vsev
int24h
Будем ждать результатов расхода топлива)))
кома
У меня испанец 2008 г., тоже по вину зеленая пробивалась, на самом деле была красная.
int24h
А в паспорте моторчика производительность указана?
aleksspro
Честно говоря особой разницы не заметил
serg1983Тоже семь лет на формуле. Вот только последний раз залил паленку. При -20 я решил открыть банку и посмотреть, что же там имеется: а там субстанция с текучестью густого меда
. А я то думал, чего-то тяжеловато с утра моему стартеру. Слил я эту паленку и залил лук, сегодня при -20 завелся замечательно.
dinarff2:
Да и смысла нет в независимой экспертизе большого |
Не совсем согласен, в зависимости от случая. Из личного опыта: НЭ у меня посчитала замену двери, а в СК посчитали ремонт двери. Естественно СК будет считать как можно более выгодно для себя.
Ну а в данном случае, зеркало в любом случае под замену, поэтому в НЭ обращаться я бы не стал.
У меня ступичный передний начинал выть в районе 40 км/ч и далее по нарастающей.
А на счет зимней резины тоже может быть. В этом году поставил новую hkpl 8, гул слышится в районе 35 км/ч и 70 км/ч. Я уже не смотря на спидометр определяю скорость по этому гулу
"Но касаемо nokian, могу сказать что меняют исправно, это не развод. "
Подтверждаю, был случай: попал в яму, на колесе грыжа. Заменили без вопросов.
Spb_Focus_Man
electromexanik
Благодарю!!!
Но ездить не буду, поработает на холостых и солью.
Да, и еще вопросик: масляный фильтр поставить когда новое залью или когда "промывочное"?
Доброго времени суток!
Все время заливаю формулу, соответственно каждый раз появлялся остаток, который я сливал в одну и туже банку. И вот накопилось у меня в районе 4-5 литров перемешанного масла разных годов выпуска, да еще наверное разных производителей (уточнюсь - только Formula F 5W-30).
Так вот вопрос: можно ли использовать это масло в качестве промывки от старого? Старое слил, это залил, двигатель 15мин. поработал, слил, залил новое.
Все хранилось в закрытой канистре. Самое старое в этом коктейле
примерно 4 года.
dinarff2
Ну тогда понятно.
Вот вырезка из моего диалога с независимым экспертом при осмотре а/м:
Он говорит: дверь под замену
Я ему говорю: а может заодно и крыло поменяем?)))
Он отвечает: не, не надо, нас не поймут)))
На самом деле дверь в двух местах вмятины - замена.
На крыле заднем небольшая вмятина - ремонт. Спорить и протестовать я не стал)))
Vsev
11 September 2015
dinarff2:
независимая экспертиза посчитала, что корпус управления двигателя меняется вместе с самим блоком управлением двигателя( стоимость около 80.000р) , а эксперт СК, что корпус меняется отдельно( стоимость 850р) |
Значит грубо говоря, эксперт СК говорит, что эксперт независимой экспертизы не грамотен в своем вопросе. Но у эксперта независимой есть диплом или другие документы подтверждающие его компетентность в данном вопросе... Значит это должно перерасти в бадание экспертов. Кроме того Вы, после предоставления СК а/м могли за свой счет его починить, и тогда как бы делалась экспертиза того самого блока?... Ну это так мои мысли вслух, для рассуждения...
dinarff2:
конечно приходиться немного бу брать |
Да, обидно... Стояло ведь свое, хорошее, а тут бу - кот в мешке
