ремонтировал недавно свою рейку. перебрали всю. отдал за все 210 уёв. а что делать, ездить то надо.
обнаружил течь как - загудело что-то в районе кондея и насоса гура, думал что подшипник, не заметил, что бачок гура мокрый от масла. жижи в бачке небыло. видимо из-за течи рейки соснуло воздух и выдавило много жижи через крышку бачка. подумал, что плохая крышка, жижи небыло, поэтому и насос гудел. два дня с гулом ездил, потом руль стал дубовый. купил банку жижи, долил, прокачал. сначала гул был, потом уменьшился. поехал в город по делам. ехал-ехал, руль опять стал дубовый. что за
подумал я. смотрю за машиной след масла. посмотрел на крышку бачка - не течет, подлез немного по машину - вижу капает, но откуда не знаю. поехал на сто, подняли федю на подъемнике - течет рейка
. замена или ремонт. ну поехал отремонтировал, доли жижи. сейчас жижи на уровне max. но сопливит из-под крышки. скажите, что это может быть - резинка плохая, протерлась (знающие люди сказали, что резинка, потому что не должно сопливить масло вообще) или может клапан плохой, если он там есть вообще, потому что думаю или резинку поменять или крышку.
VIN 1FAHP38343W147234. Помогите пробить, плизззз!
