angel-aw
Дефект лкп на морозе Эксплуатация Focus 2
angel-aw
20 January 2006
Форум Форд Фьюжен кипит аналогичными страстями !!!1
Дополнить штатную сигнализацию Оборудование и запчасти Focus 2
angel-aw
6 December 2005
1. A + на датчик объема подается только при постановке на охрану ?
И кокай его физический смысл (сигнала) ?
2. Так откуда лучше взять +12 постоянно ?
3. А какие мысли про датчик удара ? В теории.
Спасибо
angel-aw
6 December 2005
Спасибо !
А нельзя-ли дополнить рассказ фото, где точки подключения к сирене и датчикам ???
Focus2 vs Lancer Мусор
angel-aw
19 November 2005
А знаете, очень интересно посмотреть на оба автомобиля снизу.
Есть разительная разница.
Владельцы, выложите фотки пожалуйста днища обеих машин.
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
angel-aw
13 November 2005
Не согласен.
1. Двигатель рокочет не приятно. Но скорость не чувствуется, посему просмотр тахометра
удивляет (уже большие обороты).
2. Шум штатной резины
3. После проезда по битуму- шум в арках колес.
Конечно, все это слышно на гораздо более меньшем общем шуме, чем в 99.
Ввиду меньшего шума ветра и т.д.
Но тем сильнее это заметно.
angel-aw
23 October 2005
Если 15 м. тормозного пути Вам это оправдвют, то можете так считать.
angel-aw
16 October 2005
Пропала связь-беги ...
По опыту REEF 101 в сложных условиях приема (расстояние, деревья летом !, помехи и т.п.) сигнал постановку под охрану или снятия не проходит. Он короткий. А вот тревога работает всегда, т.к. идет многократно, подряд и более длительное время.
Так что в этих условиях скорее всего функцию контроля придется отключить, а то не набегаешься.
А вообще вещь (reef 101X) и 102 - КЛАССНАЯ !
angel-aw
12 October 2005
В форуме было собщение, что датчики ABS выходят из строя в наши зимы через 2 года.
У кого какой опыт в этом вопросе ?
angel-aw
12 October 2005
Пейджер конечно классная вещь, для пионеров.
Насколько я понимаю, все рифовские пейджеры работают на одной разрешенной частоте (для охранных систем 433 мгц +_ ) и имеют функцию защиты эфира. Т.е. излучают не постоянно после срабатывания, а эпизодически. 101 так работает точно.
Так вот, если аналогичный пейджер рядом с машиной включить на излучение, он будет мешать штатному. Просто забъет. Не говоря уже о специальных глушилках.
Т.О. эффективность такой системы на самом деле мала.
Только для пионеров.
Видимо любые радиосредства имеют такой недостаток и использовать их вместо иных систем охраны не есть здорово.
Прием FM на 6000CD Эксплуатация Focus 2
angel-aw
28 September 2005
Насколько я знаю, стандартная чувствительность приемников УКВ - не менее 10 мкв.
Реально недорогая магнитола JVC обеспечивает 1 мкв, а аналогичная LG - 9 мкв. Обе соответствуют стандарту. Но разница значительна.
Кто-нибудь имеет данные чувствительности 6000 ???
angel-aw
25 September 2005
Спор не утихает. Но не совсем корректен.
Собственно вопрос распался на два.
1. Как лучше с АБС или без нее.
Вопрос без привязки к мадели авто. Без учета резины и т.п. Спор о самой идеи.
Совершенно очевидно, что АБС - компромисс. И компромисс с плюсовым балансом. То есть в большинстве ситуаций с обыкновенным водителем- это плюс. А в меньшинстве- минус. Кому как повезет.
Ремни безопасности тоже в 1 проценте убивают а не спасают. Не дай бог, конечно ...
2. Фоукус - за и против.
После тестов ЗР, а, ГЛАВНОЕ, технической реализации регуляторов давления задних колес - ответ очевиден. у ЭТОГО автомобиля тормозной путь с АБС меньше. Много меньше. И резина тут не причем. Если кто сможет надавить на педаль более 126 кг и получить эффективное торможение задними колесами - удачи. Но зачем тогда иномарка.
angel-aw
17 September 2005
Нет, это не то.
После ухода с средней точки усилие равномерно.
А как у других ?
angel-aw
17 September 2005
Только этого нуля нет ни на Фьюжене ни на Альмере. Так что Ваш сарказм неуместен.
angel-aw
14 September 2005
При тестдрайве сложилось такое ущущение, сто ГУР немного удерживает руль в среднем положении.
Такое читал про Мазду.
Это так, или мне показалось ?
angel-aw
14 September 2005
Вот говорят коробка для 80 л.с. иная, чем у 100 л.с. В смысле передаточных чисел.
А в описании автомобиля этого различия не видно. Скорее наоборот.
Просьба написать, какова скорость при 3000 оборотах на 2,3,4,5 передачах. для 80 л.с.
Если кто сможет в этой ветке -------------3000----------------2,3,4,5 ------------------100 л.с.
Спасибо
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
angel-aw
11 September 2005
Вы меня удивляете.
Ну на Оке нет колдуна и стоят ограничители давления.
И тормозит в основном передними колесами.
Чтобы заблокировать задние, надо нажать на тормоз очень сильно.
На Фокусе также ...
И хорош хаять За рулем. Нек занимайтесь самогипнозом.
Не верите ЗР - повторите.
На задних цилиндрах есть требуемое давление или его нет.
И при разнице в 10 раз с передними - никакие колодки не помогут.
Альтернативы АБС в этом случае нет.
angel-aw
9 September 2005
Вот так и не понял сколько гарантия от скозной коррозии.
На официальном сайте одно (6), тут 12.
Гадания про оцинковку.
Где правда?
angel-aw
6 September 2005
Стереотип идет от наших машин. У них:
Простая краска - грунт+краска (без лака)
Металлик - грунт+основа+ 3 слоя лака . Отсюда и стойкость. Это факт.
Однако покраска металликом гораздо дороже. Не считая проблем с цветом (хотя с известными цветами и одной фирмы проблем особенных нет), стоимость материалов раза в 4 больше. Так-как основа дороже, да плюс еще лак. Да еще разбавители и загустители.
В иномарках, как я понял, грунт+краска (любая)+ лак (сколько-то слоев)
Соответственно такого эффекта, как на наших машинах нет (по стойкости). Даже слышал версию, что на иномарках и основа (металлик) на лаковой основе, что как-бы добавляет еще один прочный слой. У наших машин основа менее стойкая (без лака).
Я этой версии не очень верю.
А стойкость водорастворимых красок никто не знает. Но это сделано по соображениям экологии, а при высыхании они полимеризуются. Видимо стойкость достаточно высока, особой разницы с металликом нет.
Кстати вид придает лак, да и полируется он. Може в металлике меньше выцветает основа (стружка все-таки домешана), из-за этого цвет условно лучше сохраняется.
angel-aw
30 August 2005
Москвичи с 1.4 двигателем !!!
Просьба дать немного прокатиться.
К просьбе прилагается пиво по вкусу.
Ну нет таких машин на тесте.
Спасибо, если кто откликнется. :-)))
angel-aw
29 August 2005
Так если сверху на краске лак (у отечественных нет) как может теряться вид ???
