GAM323
Москва (RU)
GAM323
16 May 2011
Да я тоже на приботку грешу, надо перепрошить наверное.
Спасибо.
GAM323
16 May 2011
Привет мужики!! У меня такая проблема возникла, может сможем решить: машина стояла с ноября месяца, в теплом гараже, ну я решил пока стоит сделать шумку моторного отсека, снял панель всю, поторпедную проводку. соответственно пол года АКБ был не подключен. Вчера с приятелем все досабирали подключили, все заработало ,насос закачал а вот стартер не реагирует, такое ощущение что блокирует что-то, после пятой попытки завести, перестало включаться зажигание, экранчик на панели работает. Вот грешу на то, что приборку мне прошивали, ставил с бортовым компом. Не могла прошивка слететь из-за того, что АКБ пол года не был подключен и из-за это панель все блокирует.
GAM323
12 April 2011
Да он самый. Спасибо!!!
GAM323
12 April 2011
Похоже на C51 c49 c43, только он находиться в самой стойке лобового стекла
GAM323
12 April 2011
Привет ребят. Вот снял торпеду и при сборке обнаружил один разъём кокорый некуда ткнуть, находиться он на правой стойке внизу серый такой, что за разъём? может никуда его и не надо подключать.
GAM323
23 September 2010
и мне тел.)))
GAM323
16 September 2010
Sanchet Привет! спасибо! удачи на дорогах!!!
GAM323
13 April 2010
JulkaПривед, это я был))) помню что обгоняли, но не понял кто))) удачи на дорогах!!!
GAM323
16 November 2009
всем спасибо, фарки катаются на новой машинке
GAM323
8 November 2009
пока не дербаню
GAM323
6 November 2009
дисконт конечно будет, лампы только в ближнем есть
GAM323
5 November 2009
Собственно фарки на дорестайл, без коцок, в отличном состоянии
GAM323
1 August 2009
да возможно, завтра еду на замену, надеюсь что все сделают
GAM323
1 August 2009
жидкость проверил, все в норме, протечек тоже нигде не наблюдалось, что самое интересное ЭГУР перестал работать на следующий день после мойки двигателя, и диагностика показала что именно электрика неисправна, вот может быть это изза мойки, я сомневаюсь.да ифаре тоже перестала работать, мистика какая-то
GAM323
31 July 2009
трагическая новость, у меня умер ЭГУР, и что самое интересное не понядно почему. сегодня утром сел в машину, завел, крутанул руль а он не в какую. кое как доехал до диагностики, сначала грешили на электрику, потом вынесли вердикт,насос гура. вот думаю его никак нельзя починить? а то новый совсем доро
GAM323
29 July 2009
Здравствуйте! Интересует один колпак. Мой тел. 8-926-144-15-94 Илья.
ПРОДАНО Мусор
GAM323
15 April 2009
xemul:
Блок управления светом
заберу за 800 р,как связаться?
GAM323
11 February 2009
см.личку
GAM323
11 February 2009
а торг будет?
