BlackBaronZR
26 November 2010
заменил пружины. лопнула как раз под резинкой. кстати на родной пружине и сверху и снизу эти резинки были, а на оригинале токо с одной стороны. видать там влага держиться и ржавеет, т.к. там все ржавое. вот теперь думаю мож зря поставил резинки
BlackBaronZR
23 November 2010
лопнула на америкосе при 110т. миль левая передня пружина, когда на 5 км/час из квартала выезжал. сначала не понял чего такое. выкручиваю руль, чето скрипит, пригляделся - нижний виток лопнул, а на следующем надлом. доехал до гаража, поставил. сегодня пришел оригинал по 2300 за шт. правда на ремонт аж страшно ехать своим ходом после прочтения этой ветки.
BlackBaronZR
20 November 2010
лопнула левая передняя пружина на 110 т.миль. машина с сша мне на 94 тыс пришла. гремел левый стабилизатор. не из-за него ли пружина лопнула? заказал оригинал по 2300. а после замены сход-развал надо делать?
BlackBaronZR
20 November 2010
американец, сплит 2л.
город 12-13, можно и 11 сделать, но я так не могу долго ездить)
трасса 9
но есть глюк с коробкой, а именно нету 2 и 4ой передачи, так что расход для 2х скоростной норм
машину всегда немного грею даже летом
а я когда машину ждал, на фф зарегился и увидел в ветку нашу магнитогорскую!
BlackBaronZR
18 December 2009
-32 на моем градуснике, на МАГу -33 показывал. ели завел, моторкрафт не подвел))
BlackBaronZR
7 December 2009
1.СеданщеГ 10 штук !
2.Evgenoid 2 штук .
3.kl0wn 2 штуки .
4.v2008 2 штуки .
5.Andrewha 2 штуки .
6.BlackBaronZR 2 штуки
BlackBaronZR
2 December 2009
а мне мануальчик можно, а то год уже езжу, но так и не понял как переключаться между радио и диском, не вытаскивая диск! думал все просто жмешь ам\фм врубаеться радио, жмешь сд\мп3 - диск, а нет! кста кто пробывал по инструкции на европейские частоты радиовещания перейти, у меня не выходит=(
BlackBaronZR
30 November 2009
да идем в европу, интересно какчество тоже как в европе будет?)) и помойму там всего одна колонка, двухсторонная
BlackBaronZR
27 November 2009
автолайн
московская 33, т. 23-60-49, 23-60-33
avtoline@magnitka.info
КМ 172а, т. 30-96-96
magnit@avto-line.ru
автозапчасти на иномарки, в том числе и на наши) брал там бронепровода на свой америкос, т.к. в фордпосте мне загнули 900р за самый короткий провод
BlackBaronZR
26 November 2009
м-н автосвет, мб еще автолайн
BlackBaronZR
24 November 2009
думаю если вся гадость будет лететь не в двигатель, то с ним ниче страшного не будет, а вот на катализатор?
а что если клапан оставить и систему егр не глушить, но пустить не в двигатель а на улицу, что у меня щас сделано из-за облома трубки егр возле двигла.
BlackBaronZR
23 November 2009
Привет!
подскажите код трубки которая на сплит порте от выпускного коллектора часть отработанных газов в камеру сгорания ведет, а то по микрокату глядел глядел эти рисунки ниче не нашел.
BlackBaronZR
23 November 2009
Привет!
нашел название, трубка EGR, а код?
а да еще шланга с клапанной крышки во впускной коллектор, на ней была бумажечка с кодом YS4E-6758-AH, но он нигде не пробиваеться!
BlackBaronZR
23 November 2009
Привет!
BlackBaronZR
21 November 2009
СвязьСервис на пересичении Ленина и Уральской телефон делают с июля месяца у хозяина кстати тоже фокус |
+1, c лета по март месяц у друга чинили, в итоге теперь 2 телефона у него)))
BlackBaronZR
19 November 2009
BlackBaronZR ОК.Ждем твоих отзывов после установки девайса.Очень интерестно,и понаблюдай за расходом топлива какие будут перемены,при не корректной работы заменителя лямбы он может жутко вырасти. |
все мои мысли рассеяли работники сервиса! им тоже по началу кат показался что осыпался, но поглядя повнимателней выяснили, что порвалась шланга идущая как мне сказали от клапанной крышки во впускной коллектор, когда шланг сделали машина перестала глохнуть и троить на холостых! еще был звук похожий что прокладка порвалась, но опять внимательно прислушавшись выяснилось, что на "split port" тоже есть трубка с выпускного коллектора в двигатель, в камеру сгорания помойму сжигать часть газов, и вот это трубка обломилась и отошла, и через нее все под капот, от сюда и звук и вонь в салоне! трубка эта медная, т.е. сварка не возмет, олово температуру с выпускного коллектора не выдержит, решили попробывать жидкой сваркой, не вышло, доехал до гаража чтоб зимнюю резину взять, заодно заглянул как там "сварочка", кусочек отламился! теперь надо найти такую трубку, ну и шланг желательно тож новый, сказали изолента масло долго не выдержит.
вот эта история))) настроение отличное, катализатор целый, и особого ниче не сломалось, + замок багажника сделали, и подшипники послушали, а то я на них грешил, и взяли всего 450р!!! (особенно в сравнении с новым катом). ребятам с "ДЖИПа" +++++++++++
BlackBaronZR
25 December 2008
седня эксперементировал! дело такое: ставишь положение "1", машина разгоняется до 60 км/ч! ставишь "2" эффект теже 60 без переключений! ставишь "D", а тут не понять, но с первой возможно на вторую с рывком переключается, иногда ревет а потом токо переключается, а со 2 на 3 я не замечаю где, до 100км кручу, ниче понять не могу! не уж то 2 скорость пропала?
а когда на панели горит OD/off это с 4ой скорость или токлько 3?
а сколько это по деньгам замена или переборка солиноидов?
BlackBaronZR
22 December 2008
и у меня не переключается пока газ не сбросишь, в чем проблема то, ревет а не переключается, а при переключении рывок
помогите пожалуйста, токо вчера машинку забрал, еще номера не получил
BlackBaronZR
5 December 2008
Здрасти всем! а посмотрите мой вин
1fafp34p83w127083
