Alex Max
Москва (RU)
About:
Эмуляторы MP3 чейнджера для любых автомобилей - CARAUX.RU
Alex Max
16 June 2009
Линии есть на всех камерах кроме ccd pro
Alex Max
28 April 2009
Scodrag:
Кто-нить знает чем отличаются камеры моделей B и C - кроме цены. На сайте pleervox.ru спросил, молчат. Наверно сами не знают
Только размерами корпусов)
На фотках на сайте же всё видно
Alex Max
6 April 2009
[QUOTE=kidosor,04 Апреля 2009 (Суббота) 10:53] [QUOTE=Alex Max,Вчера в 14:52] Кстате у них в магазе появились камеры которые похоже на дорестайлинг подойдут вместо ручки открывания багажника:
http://pleervox.ru/images/fordcamextrabi.jpg
а на седан камера эта подойдёт фф2 2007г, я бы себе преобрёл бы [/QUOTE]
А фиг знает
У меня s-max там такая же ручка по размеру)
Alex Max
3 April 2009
И черные круглые мафоны с красивым менюшкой:
http://pleervox.ru/images/fodnewsz1bi.jpg
Alex Max
16 October 2008
S
S-maxDriver:
Alex Max
да я слыхал, что вроде хорошо начали о нём отзыватьцца.
Какие недостатки? я знаю там точно нет РДС в радио.
И мне есчо не понятно куда суётцца карточка СД с навигацией.
Есчо говорят экран качесвенный. типа какое-то там разрешенеи харошее.
апарат есть в москве.
Насколько я знаю помимо рдс там проблема в том что двд читает только обычные двд диски и сиди диски. Никакие сжатые форматы не открывает типа дивкс.
А дивкс и мп3 можно только с флешки грузить.
+высокая цена
+отсутствие секама
Alex Max
15 October 2008
nitti:
S-maxDriver
это какой-то FLYAudio
Этот "какой-то" флайаудио на первом месте в китае по качеству и по тестам уделал всех именитых производителей)
Имеет тоже недостатки.
Ценник в китае в зависимости от компектации начинается от 800$
Alex Max
15 October 2008
S
svaspb:
это все в комплекте у всех магнитол, правильно? и докупать надо только переходник антенны. как он выглядит, кто нить может сфоткать?
При заказе за бугром надо уточнять есть ли поддержка кан шины?
вот фотко разъема
Alex Max
15 October 2008
S
S-maxDriver:
A
Alex Max:
, оказалось что магнитола с управлением по кан шине.
Потом магазин прислал мне курьера с проводом под кан шину.
Так в комплекте, в коробке к мафону должен был присутсвовать это модуль для КАН-шины? его, что, просто не положили в коробку???
как оказалось есть две версии мафона
под авто с каном и под авто без кана
Icemen:
nitti:
Alex Max
тебе ее просто через штатный разъем подключили? То есть просто воткнули фордовский разъем в переходник, а тот в свою очередь в мафон?
Считаю, что мафон заграничный отличается по разЪему , я например когда снимал голову ( овальную) то обратил внимания , что одного провода по питанию не хватает в разЪеме, если сравниватьс квадратной головой, его просто нет, могет здесЪ сабака зарыта, ведЪ изготавливался майфон не для нашего рынка, а ведЪ как мы знаем производитель вправе менять кой чего , неуведомляя об этом покупателей ... думаю что надо начать с разЪема, соответствие проводков, если есть кака схемка подключения, могет бросищЪ сюда для посмотретЪ
Один провод питания говорит что питание мафона идет по кан шине
Два провода - мафон без кан шины
nitti:
Alex Max
модуль под кан шину привезли... а ты мафон к штатной антенне подключил? У меня и на штатной через переходник тоже не ах было. Подозреваю, что просто брак. Вобщем надо проверить, но никак не доберусь...
Напиши в личку, где ставил, подробнее. Я к твоим ребятам подъеду...
Модуль под кан шину и проводка другая.
У тя проблема в кан адаптере, я с этим уже сталкивался на других авто.
Я тебе в приват контакты свои скину, подъедешь дам тебе провод без кана, с ним проверишь - 100% будет работать.
Alex Max
14 October 2008
nitti:
Alex Max
у вас не было такого, может магнитолу к прикуривателю запитать? Может после длительной стоянки машина отключает питание на магнитолу? и эта "балалайка" не рассчитана на это и при включении зажигания эта "балалайка" не врубается?
Так расказываю по порядку про подключение
Мне сначала когда привезли магнитолу из магазина и мне попробовали её поставить на сервисе, оказалось что магнитола с управлением по кан шине.
Магнитолу подключали при мне, просто разъем разъем + черная коробка для кан шины + переходник под анетену.
Я так подозриваю, что радио может плохо рботать из-за плохого переходника?
Мафон включается всегда без проблем. Мог проводок где-нить отойти?
Да и возможность брака не стоит исключать.
Питание на мафон в разъеме подается по одному проводу, который по кан шине питание получает.
Если нужно - у меня остался провод не под кан шину - там просто три провода - ACC, BAT и Земля
Alex Max
12 October 2008
nitti
У меня чтоб магнитолка не выпирала, чтото подламывали из черного пластика внутри отверстия, куда запихивается магнитола.
А с радио, чтото не так, у меня все ловит отлично. Может у производителя качество от мафона к мафону плавает?
Alex Max
1 October 2008
nitti:
Agent Red
кореш получил мой майфун, в понедельник привезет
фотку выслал
боюсь увидеть, что внутри
Хах
Коробка как у меня)
Alex Max
29 September 2008
A
Agent Red:
A
Alex Max:
A
Agent Red:
Alex Max
Я тебя тоже поспрошаю...
5. Пульт есть?
4) Юсб мне вывели в бордачек рядом с прикуривателем.
5) пульт есть но зачем он нужен?
ЗЫ:
мафон то тебе на 99% придет такой же как у меня, это фото у продавца на ебае не настоящее. Ну посмотрим как придёт.
пульт нужен для... ну вот сидишь ты на втором ряду не один и хочешь например звук погромче сделать
Если серьезней, майфон двух зонный и я хочу на потолок дисплей (с ИК наушниками)для детей повесить, так что пульт пригодится.
Если не трудно сфоткай как юсб воткнули.
Почему думаешь фотка не настоящяя? Сейчас майфоны не делает только ленивый, хотя начинка может быть одинакова.
Не раскажешь как кабель тянули до камеры?
Юсб завтра выдам фотку.
Камеру от магнитолы если начинать, то тянули так: там есть дырка куда просунуть кабель от магнитолы до ног пассажира переднего рядом с подсветкой, дальше под бордачком, затем по стойке вниз, по порогам до конца, до входа проводов в дверь, снимаем общивку задней двери, вот тут не удобно просовывать но всё возможно) Вот и все впринципе, самому можно сделать, но в сервисе проще и быстрее.
Фотка думаю не настоящая, потому что висела она на одном сайте, откуда её собствено и дернули, там еще логотип того сайта закрыли своей надписью. И затем картинку сменили на фотку той магнитолы, как у меня. Да и в описании на ебае 6.2 экран а на фото около 7.
Alex Max
29 September 2008
B
bongo:
Такая не ндравится черная и дизайн , лучше уж пусть дисплей для датчикв продожит стоять в пепельнице
Alex Max А там по ссыке другй цены и нет только 799 , придется позвонить -уточнить
Специально защел, глянул
вот сцылко
http://pleervox.ru/product_info.php?cPath=31&products_id=315
Icemen:
Alex Max
На картинке при воспроизведении ДВД сверху и снизу регулировки, они постоянно висят или потом убираються
Убираются, а то былоб ниче не разглядеть
S
svaspb:
Alex Max
Еще раз пишу юсб не связан с навигацией. Магнитола состоит из двух частей: самой магнитолы и блока навигации (кпк с навигацией на базе виндовс 5.0).
поясни плиз что это значит? я подозреваю что по дефолту запускается просто программа магнитолы (все те картинки которые мы видим) и когда ты вставляешь карточку и с нее запускаешь то это приложение запускается параллельно. то есть точно также как и на всех навигаторах с win ce
Ну по дефолту запускается программа магнитолы, несвязанная с винодвс се.
Не знаю как там меню и на чём сделано, но с свиндовс оно не связано.
И там юсб относится только к этой части магнитолы.
А нави работает как я себе представляю так:
при нажатии нави, включается видеовход на который подается картинка со встроенного блока нави + работает сенсорный экран. Вот там и нет доступа к юсб а только микросд.
Alex Max
29 September 2008
vitmur:
B
bongo:
С датчиками давления в колёсьях работает?Если да то с какими?
S-maxDriver Нам если такую ставить то рамки придется прикупать
Вот в такой есть всё, и датчики колес в том числе приколхозить можно. И рамку не надо. По этой ссылке есть все инструкции, вопросы отпадут.
Судя по инструкции это одна фигня с фантомом(
Alex Max
29 September 2008
A
Agent Red:
Alex Max
Я тебя тоже поспрошаю... себе жду такой майфон http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...52BSI%26otn%3D4
Ну поехали:
1. У тебя овал или квадрат стоял до новинки? У меня квадрат(рамка под овал уже есть) и вот думаю каГ его крепить, акромя как просто рамкой прижать.
2.Что с питанием? Я так понял при выкл. зажигании(без ключа) майфон не работает? Сегодня снял 6000, на колодке вроде есть питание после выкл. зажигания.
3. В бардачке аукс работает с новинкой?
4. На тыльной стороне майфона есть выход ЮСБ, куда вывели? Я так думаю что можно попробывать подключить туда картридер с юсб хабом и навигацию туда пихать, а на лицевой стороне слот под что то другое использавать.
Ты пишешь:  Если через разъем usb, то ничего не будет так как он не связан с навигацией. А для чего его тогда можно использавать?
5. Пульт есть?
1) овал стоял сони с мр3
2) питание на наших авто идёт по кан шине, если посмотреть как работает штатный мафон, то всё сразу станет ясно. Мафон может работать в течение минут 30 после выключения питания.
3) аукс работает, там на разъеме от этой магнитоле были такие два тюльпана которые стыкуются с разъемом магнитолы.
4) Юсб мне вывели в бордачек рядом с прикуривателем. Посверлить пришлось правда.
Юсб относится к магнитоле, чтобы слушать музыку и смотреть киношки с юсб флешек. А вот Sd слот связан с магнитолой и навигацией. С него можно слушать музыку в режиме магнитолы и загружать нави прогу в режиме навигации.
ЗЫ:
Alex Max
28 September 2008
S
svaspb:
на мондео клубе нашел вот такое:
в плюсах этого девайса только Bluetooth A2DP & RDS. а так получается тоже самое. вот думаю, может его взять... только плохо что дилер в москве
Alex Max
Скажи плиз, а инфа о станции и тд ессно не передается по Can шине? то есть на дисплее в приборке ничего не видно?
Alex Max
А можно запустить вместо навигации например вот это:
\Windows\Control.exe
то бишь получить доступ к control panel?
и еще: ubs host есть? можно ли подключить вместо флешки какой нить девайс - типа винт например
Кован я смотрел в Москве, правда не для мондео.
Отврат, лучше фантом взять.
Видно что все сделано на базе какой то допотопной модели.
Да экранчик не поддерживает как и все остальные балалайки.
Про жестки диски не знаю, попробовать не начем. В инструкции об этом тишина)
Завтра попробую контрол запустить.
S
S-maxDriver:
Alex Max
а блок навигации докупаеттца отдельно?
У меня встроенная в аппарат
Как быть если не встроена я не знаю, не видел
Уж очень разница небольшая чтоб брать без нави
Alex Max
28 September 2008
B
bongo:
Ну нет так нет не фатально... хотя датчиков жалко ( они уже в колёсьях стоят), Немного пережду пока nitti получит- обкатает- оценку даст , я ему как маздовод маздоводу доверяю, и наверное закажу
По твоей ссылке цена 799 бак , ты пишешь 25тр где правильно ?
И как все таки правильно этот девайс обзывается? А то по ссылке просто аппарат для монделы, ну производство и так понятно
25 тыр с нави, видимо я сцылку на без нави дал)
на девайсине действительно никаких опознавательных знаков, коробка красивая без лейблов.
Alex Max
28 September 2008
S
S-maxDriver:
Alex Max
а скока стоить? то??
Чуть больше 25тыр с нави
Сцылку выше давал
B
bongo:
Нет такого у данной балалайки)
Alex Max
28 September 2008
vitmur:
Alex Max
И у меня вопрос:
1) Можно ли делить экран, например по полам, на камеру заднего вида и просмотр двд или навигация.
2)Подключал сам или у спецов?
3) разъем как согласовывал?
1) Экран не делится. Это уже картинка в картинке прям)
2) Подключали в сервисе при мне.
3) Разъем просто воткнули в штатный, управление на руле уже в памяти устройства прописано.
S
S-maxDriver:
Alex Max
есть падозрение что енто тот же самый глючный Фантом, тока облагароженный под новое Мондео..
Таки поездий, с ним и напиши, есть ли зависания и т.п. ? Там проблем много выскакивало ..на старых Фантомах.
Уже поездил с ним больше недели и пока доволен.
Данный аппарат просто работает. Зависаний не было.
У фантома есть своя круглая модель под мондео, но брать фантом категорически не стал, т.к. имел это чудо на фокусе.
Alex Max
28 September 2008
S
svaspb:
A
Alex Max:
А какие приложения дополнительные нужны на магнитоле?
Я запускал только навигационные проги разные - иго06, иго8, навител
на самом деле основное что меня интересует это все таки интернет через телефон. так как из навигации в основном использую city guide, который качает пробки через интернет. а этот девайс в основном нужен чтобы каждый раз не снимать и не вешать обратно навигатор.
Еще вопрос: управление с руля, насколько я понял, сохранилось. как работает в управление с руля когда играет радио, двд, навигация?
вот еще: судя по фотке igo, картинка немножко обрезана справа и слева. почему? настроить можно? touch screen в igo Нормально работает?
что происходит если, например, в режиме навигации играет радио и в тоже время идет телефонный звонок? есть ли выход на внешний микрофон?
Впринципе если расскажешь как узнать можно ли соединить телефон с wince то я попробую.
Теоретически навигация в магнитоле - это отдельный блок. По-сути кпк только без корпуса. Если у него есть usb на плате, то можно по usb подключить телефон и выйти в интернет.
Управление на руле работает так:
центральная кнопка
- долгое нажатие - включение и выключение мафона
- короткое нажатие - переключение радио-двд-sd и .т.д
остальные:
в главном меню - выбор пункта меню
в радио - громкость и следущая и предыдущая станция
в sd usb ipod - громкость и следующий предыдущий файл
в двд - звук и треки
в нави не помню, думаю громкость и треки
Ах да клавиши на руле можно перепрограмировать, там меню есть специальное
Картинка немного обрезана, так как у аппарата немножко экран уже чем стандартный скин у иго. Впринципе это можно настроить в sys.txt у иго, просто лень заниматься. Тачскрин работает без нареканий.
При звонке, все глушится - переходит в блутус режим. Выхода не видел. Посмотрю в инструкции.
