Я поставил. Состоит из двух половин. Концы короче бампера на 1 см. Полностью пластик.
Подскажите номера клапанов на этот двиг пожалуйста.
Я починил свой машин! Снова с вами. Когда фокусировка в Казани?
А я не смогу приехать, в аварию попал. Вся бочина всмятку.
Скажите где купить! Поставлю, отпишусь.
Могут ли мне в Сапсане изменить прошивку так, что бы был исключён лямбда-зонд. Если - да, то сколько стоит эта услуга. Двиг 1,6 Zetec E 16V, 2001 г.в.
Пора уж наверно окончательный список участников утвердить, и определиться кто что берёт (если что-то надо брать)
Может кто знает где в Казани можно перетянуть сиденья и потолок на автомобиле?
Поменял переднюю шаровую. Болгаркой снизу срезал головки заклёпок, затем, приставив зубило к верхней части заклепок, расшатал и выбил их( для облегчения выбивания рекомендую рассверлить). Новая шаровая оказалась точно такой же на вид. В комплекте были три болта с гроверами и самоконтрящимися гайками. Всё встало как и было. Потом из интереса заехал на сход-развал и почти не удивился чио всё было в норме.
Насчёт сайлентблоков. С радостью поменял бы на заднем продольном рычаге, но не могу найти в Казани в продаже.
Тау
cleverfox
deniska
Pitstop
Lefon
Ruslan188 + жена
MaGellan
yra_kazan (надеемся)
ЛИС
DaMir+жена
Будем постараться быть, хотя планировался футбол... Там посмотрим.
Я как всегда постараюсь но не обещаю, в планах: пробить катализатор и заменить кое какие резинки...
Фоткаться все отказались, так что фоток нет.
commics
чистил я сетки, всё таки на диагностике сказали что б/н не выдаёт номинального давления.
А можно ли где нибудь купить бензонасос в отдельности без датчика, поплавка и пластмассового корпуса?
Нет лампочка не светится, свечи менял провода нет, но они вроде в порядке(их можно как нибудь проверить?)
FF1, двиг. 1,6 Zetek E. Пробег 150 тык. На четвёртой и пятой передачах не поднимаются обороты больше 3 тыс. скорость больше 110 км/ч не набирается вообще. На первой, второй и третьей передачах а/м дёргается и вообще едет неровно с рывками и провалами. Беда началась ещё в начале прошлого лета, сьездил на диагностику сказали - бензонасос. Дали жить ему 2-3 недели. Я его почистил и поехал в Адлер. В общем-то сьездил и вернулся без особых эксцессов. Такого как сейчас не было. скорость набиралась и ехала ровно. Временами, днём в жару приходилось вставать минут на пять, потом всё нормально. Так вот вопрос: в чём может быть причина?
У меня такаяже беда, на сервисе у официалов сказали насос. Но я поехал на море, сгонял в Адлер и обратно в Казань, намучился на серпантинах, несколько раз останавливался, курил. Мож кто видел, чёрный седан, фокусов дофига попадалось. Не вылечил до сих пор. Поменяю насос, а вдруг не он?
Всё починил! Кондерщики проверили - с фреоном всё пучком, давление нормально, утечек нет. Послали к электрику. Электрик сказал датчик давления надо менять. я говорю посмотри как называется, он посмотрел иговорит что провода "протухли". В итоге прикрутил их обратно и всё заработало.
