Scorp!за 2.5 отдам за все 4. Предложи свою цену
Adel_Adidas
забирай Goodyear Extreme 195\65 R15 без шипов
shafank:
господа! помогите.. НА фокус поставлена сигналка томагавк 950. Автозапуск в мороз не срабатывает-загорается панель приборов, и не пытаясь крутить стартер-угасает. Склонен считат?ь что это глюк фокуса,потому как до этого об этой же проблеме слышал на фокусе с сигналкой шерхан 5 и с томагавком X5/ ямонтёр уже попробовал увеличить антенну иммобилайзера и поменять реле сигналки-бесполезно..как машина остывает-с автозапуска авто даже не пытается крутить стартер. Кто нибудь встречался?! |
в итоге всё исправилось-установщик наконец нашёл нужное расстояние от ключа (в обходчике) до замка зажигания. У фокуса слабый сигнал иммо говорит. А обходчик стоял с самого начала самостоятельно изготовленный-говорит выполняет функции свои исправно и как надо. Спасибо
Sershvага,понял. Ща машина у установщика..пробует,ищет варианты. Об обходчике также ему сообщил... ещё раз спасибо!
Sershv:
shafank Посмотри на индикатор имобилайзера на панели приборов, если он при попытке автозапуска часто мигает, значит проблема с обходчиком имобилайзера (например у Sherhan BP-3 слишком мощная антенна-с ним проблема, с BP-2 такого нет), может контакты у того же обходчика, у меня такое было из-за частого дерганья во время наладки при установке сигнализации. Самый простой способ проверить работает ли обходчик оставьте в замке зажигания ключ и попробуете завести с автозапуска, если завелась, значит он (обходчик) и виноват. |
не заводит..даже с ключом в замке зажигания..Но при заводке иконка иммо моргает..Неужели обходчик может глушить сигнал иммо настолько,что тот не может найти и свободный ключ?!..фантастика..
Freedom
ага,если в салоне тепло. А если прохладно ещё, после ручного запуска повторить заводку,но с сигналки-не заводит .По всей видимости на самом деле надо требовать замену обходчика..
Freedomу знакомого такая же ситуация была с фокусом-заехал к установщикам-за 15 минут исправили..может как раз обходчик махнули..
Sershvспасибо! Моргает иммо не часто..просто пытается опросить видимо и не находит ключ..но вот почему.. .Завтра установщику посоветую на самом деле в остывшей машине оставить ключ..и попробовать завести. .Если сам хозяин это будет делать(машина друга)-ведь получится надо машину на некоторое время с ключом на стоянке оставить. Большое спасибо! Видимо на самом деле-остаётся тока,что обходчик глючный..
