remer
7 July 2009
Толщина новых передних тормозных дисков - 25 мм, задних - 11.
Вчера замерял у себя (пробег 40000 км) передние - около 24,5 мм, задние - 10,3 мм. Колодки родные, осталось где-то по 5 мм. Новые комфорт куплены, поменяю перед марш-броском на юга...
Пробег 40000. Такая же фигня. Не парюсь
Сергей1977
Писк издаёт насос ЭГУР. Он находится под правой фарой. Проверь уровень жидкости в бачке на всякий случай...
xta74, на вывешенном колесе должен быть люфт (если качать колесо двумя руками)? Или колесо прокручивать и "слушать" шарики?
OlegArh70 Заправляюсь в Апатитах на Statoil 98-м. На бензин не жалуюсь - свечи чистые, двигатель работает ровно. На непрогретой машине выхлоп немного спиртом попахивает
. К нам и норвежский бензин возят?
remer
13 March 2009
OlegArh70, не знаешь на Statoil откуда бензин возят?
remer
25 February 2009
Crazyik, покатайся на Auris знакомого, потом отпишись про расход...
Лью 98-й Statoil. Свечи прошли 13000 км., недавно смотрел, чистенькие - красота! А в Киришах действительно бензин очень хороший, когда бывает проездом заправляюсь, мечтаю о баке побольше.
[QUOTE]интересно а размеры левого борта на сколько могут отличатся от правого
Думаю, несильно.
Просто в тот раз до левой стороны было не добраться. На днях обязательно посмотрю и там.
Пробег 35000 км. Тоже думаю когда менять колодки. Стоят ещё родные - "комфорт". Произвёл замеры по правому борту. Перед - толщина диска 24,5 мм; внутренняя колодка 6 мм, внешняя 10 мм. Зад - толщина диска 10,3 мм; внутренняя колодка 6 мм, внешняя 8 мм. Так что ориентироваться надо на износ именно внутренних колодок! Решил, что ещё тысяч 5-7 поезжу и буду менять. При таком раскладе получается, что дисков хватает всего на 2 комплекта колодок (даже комфорта). И всё равно поставлю "комфорт" т.к. они меня вполне устраивают.
1.8 - золотая середина. Бери. Как другу говорю.+ цепь. А расход?, как будешь мозгами и ногами шевелить.
8 л. средний 50/50 летом.
