PiterFF2:
HITriy 1131305 - это сальник от FF3 (и не только, но FF2 в списке нет) на мотор 2.0 Ecoboost с применимостью после 01.12.2014 г., либо на атмосферный 2.0 с применимостью после 06.10.2014 г. До этих дат используется 1211759. То есть номинально это разные сальники, а по факту возможно одно и то же, ну или различия не принципиальны, чтобы нельзя было использовать. |
в списке про Применимость FORD 1131305 есть FF2:
FOCUS II (DA_) 2.0(AODA,AODB) 145 л.с. бензин 2004 - 2012
sergeygrey:
HITriy Я тоже в своё время решал эту задачу, в итоге поставил Victor Reinz 819001200. Несколько лет - полёт нормальный |
Я пока хочу оригинал, так как часто туда не налазишься. А интересно качество Victor Reinz с годами не ухудшилось?
Всем привет!
Предстоит замена заднего сальника коленвала, фокус 2 11г.в, мотор 2,0 АКПП. Ищу сальник.
Каталог выдает вот этот: FORD 1211759 – Сальник коленчатого вала задний при цене около 6т.р.
Есть еще вот такой: FORD 1131305 – Сальник коленвала задний, цена 3 т.р.
Если смотреть применимость того и другого на ав...доке, то они вроде как подходят.
Может кто знает и подскажет это одинаковые сальники или есть все же различия?
Всем привет!
razand
а ты где масло брал?
Вообщем покатался сейчас по городу, поспрашивал в автомагазинах, все утверждают что такое масло никто не подделывает, так как спрос низкий и эта канистра оригинальная, такой дизайн с этого года. В одном мне показали меркон 5 в аналогичной таре.
seger:
есть такой маслопроизводитель в энторнетах про него пишут : |
Это все я нашел. Только не вижу связи с MOTORCRAFT.
Получается мне подсунули kendall с наклейкой MOTORCRAFT...
seger:
HITriy скорей всего дизайн такой теперь маркетологов понять трудно  |
весь инет просмотрел ни у кого из продавцов нет такой бутылки. На сайте мотокравта тоже не нашел
http://www.motorcraft.com/en/usa/products/chemi...p;v=101
поэтому закрались сомнения
Привет всем! Подскажите знающие купил Меркон, но дизайн канистры немного смущает, что это новая канистра или подделка??
352:
wowka HITriy еще надо учесть, насколько подустали пружины. я к примеру, на перед воткнул дизельные, разница стала с уставшими на пять см, через годик поставил на перед 20 мм проставки и на зад 30 мм проставки, вот сейчас телега не цепляет брюхом и выглядит ровно. |
Моей машине 3 года, тяжести не вожу, мерил по кругу высоту до арок везде одинаковая, так что думаю хватит 20 мм на перед без замены пружин.
wowka:
Нет именно 20 на перед а на зад 30 у меня же перед сильнее поднялся)) С переди проставки ставиться под стойки и поднимают ровно на свою толщину т е в моем случае поднялось ровно на 30 мм, а задние ставятся под пружину, т е задние пружины поджимаются, и поднимается не на 30 мм... У меня получилось где то на 20 мм. + с зади машина стала из за этого по жестче... |
Все дошло )) Значит правильно мыслил 20 перед, 30 зад. Осталось посмотреть как выглядят климовские задние проставки (есть ли на них выштамповка под последний виток)
Forpost благодарю за совет. Только думаю что у нас таких пружин не найти, а зима уже скоро, поэтому и рассматриваю вариант с проставками.
Wowka так может чтобы машина стояла ровно надо на перед 30мм, а на зад 20?
А есть ли заметная разница между новосибирскими и климовскими проставками?
У меня фокус 2,0АТ думаю поставить на перед 20мм, назад - 30мм. Правильно ли я думаю?
BlackGoga
Первый раз обратил внимание на это около года назад, сейчас звук не сильно, но усилился, поэтому и решил спросить. В выходные заеду на подъемник, посмотрю что там и как.
BlackGoga
все понятно. Интересно официалы признают это гарантией? При разгоне все нормально, не трясет.
Во сколько обошелся привод?
да, одиночный. Чтобы еще раз услышать надо немного проехать вперед, а потом назад. Машину держу на тормозе и переключаю режимы, если б шрус, то наверное звук был бы только при движении.
Привет!
У меня вот что с АКПП происходит: при переключении с D на R слышен звук лязгующей цепи (если взять цепь в руку и дернуть разок, то получим примерно такой же звук). Такой же звук замечаю при разгоне, но не всегда. пробег 50т.км. фокус рейстайл 2л.
Что это может быть, может кто знает?
ParKoV
т.е. получается когда принесешь его домой оно будет стоять наклонившись на бок. А как в машине нога не мешает не сильно выпирает вперед, можно на пол поставить сумку? А то все время как собираемся куда-нибудь ехать машину грузим под завязку и мне важен каждый см2. Еще смущает вес этого кресла, аж 14кг, против DUO - 9 кг. Что нога 5кг весит.
Может кто-нибудь сказать как с боковой поддержкой у DUO, намного ли она меньше чем у SAFEFIX plus, на фото совсем непонятно.
Народ кто уже пользует R*mer Safefix Plus подскажите его можно также крепить и ремнем безопасности? Если да, то куда девается опорная нога, могу предположить что она может складываться под кресло, но тогда значит высота увеличивается. Поправьте если не так, а если не трудно сделать пару фоток.
Спасибо!
