Я таки не понял, этот "автомобиль" уже куплен или нет?
Ого уже 480 а не 485... Круто! И это за недоработанный двиг 1,8 и 75000 км. Молодец, держись, каждому автомобилю найдется свой покупатель!
ну и год гарантии у меня ещё... это очень не малый плюс... |
да какие там обиды... продавца пугает спрос
Только вот плакала твоя гарантия, после встраивания регистратора и радара
Сам сталкивался.
Дороговато мне кажется, сам такой продаю + митимедианавигация + 47000 пробега... + hakkapelita H7 - не берут. Хотя может не сезон?
День добрый, а камерами заднего вида располагаете (ff2 hatch)? А то установленное головное устройство уверяет что может работать с камерами.
Планирую на недельке к вам подъехать на ТО, машинке почти 4 года и 47000 пробега (1,6 A/T):
- замена масла + С/У защиты
- замена тормозной
- замена свечей
- замена фильтров
что-то еще надо по регламенту?
заранее спасибо за ответ)
Scarto
19 September 2012
Добрый день!
Помогите с оценкой машины
Марка машины: Ford
Модель: Focus 2 хетчбэк
Год выпуска: 2008
Год покупки: 2009
Пробег: 48000
Цвет: черный
Тип двигателя: 1.6 101 л.с.
Тип трансмиссии: автомат
Комплектация: Titanium SE, испанской сборки
Салон: велюр, кожаный руль
Дополнительное оборудование: 2DIN магнитола с навигацией, парктроник, цифровое ТВ + зимние колеса Nokian Hakkapeliitta 7 литье
Наличие повреждений с их описанием (Если есть): без ДТП но есть царапинки
Место продажи: Москва
Один хозяин
HAIL
Спасибо, ДРУХ!!!
ББФФ взаимно
BeR_Я ж те говорил, ничего там сложного нет
alex02rus
Так и был красный
win-win
Подрулевой устанавливается без танцев с бубном, даже назначать ничего не пришлось.
Единственное неудобство это при нажатии и удержании кнопки vol- громкость опускается до нуля, а при нажатии и удержании vol+ громкость увеличивается только на одно деление. Приходится увеличивать громкость несколькими нажатиями vol+.
Вот Вам клубни небольшой фотоотчетик по балалайке AS-8607 ®.
Из того что писалось ранее понравился ряд тонкостей в работе:
→ при работе навигации свободно переключается на другое медиа (радио, фильмы, музыку и пр.) и обратно.
→ для каждой функции свой звук, т.е. для радио может быть одна громкость, для телефона другая. Ничего крутить не требуется.
→ если поговорили по телефону (нажали кнопку отбой), возвращается режим с плавным увеличением громкости.
→ яркость экрана удобно регулируется кнопкой DIMM то бишь димер. Яркость подсветки не регулируется.
→ флешка горит постоянно, значит в отличие от той же Хулигановской HL-8703, USB разъем будет заряжать устройства.
В "окопе" фотки различных режимов, извиняйте за качество
Вопрос к знатокам:
А в чем различие AS-8103 и AS-8607 ???
tsmek
А что к чему подсоединял, т.е. от чего питаются антенны, и сам тюнер?
BeR_
так что ты мучаешься вскрой и посмотри на этот предохранитель, он расположен ближе к круглому штекеру питания, попробуй замкнуть его напрямую отверткой, если лампочка загорится то точно он. Выдирай и спаивай с обратной стороны. Больше там ломаться то нечему.
Да все там поддерживает, дома уже собирал.
http://www.audiosources.net/admin/UploadFile/jpg/2010-3/201031110326491.jpg
В первый же день спалил его.
Разобрал, оказалось там в плату запаян неразборный сопливый предохранитель, оторвал его к чертям и спаял напрямую.
Нашел 12 каналов.
Просто вот копаю интернет, думаю куда его впихнуть?
От чего запитать?
Куда влепить антенны, и от чего их запитать?
Чтож магнитолу поставил, теперь буду ставить DVB-T тюнер, брал у Китайцев, там же где и AS-8607.
Клубни, подскажите где есть что почитать, форумный поиск молчит, google только магазины выдает. Что-то уж очень не хочется за это дело 3 тыр. отдавать.
Scarto
7 June 2011
k077yeСегодня с утра победил таки подсветку.
Если кто еще будет покупать AS-8607 и если вдруг не работает подрулевой и подсветка, то...
Соединяем ОРАНЖЕВЫЙ провод (указан стрелочкой) из штекера кан-баса, свободный провод из нижнего черного штекера (не указываю цвет поскольку он на картинке коричневый, а у меня розовый, его свободно можно вытащить подцепив иголкой) и РОЗОВЫЙ провод идущий из колодки с тюльпанами. Должно получиться соединение из 3 проводов.
Видимо кан-бас от Мондео идущий к этой магнитоле, не подает +12 на подсветку и мы минуя кан-бас, напрямую запитываем его к подсветке.
Спасибо
k077ye за наводку и картинку
