Побарабану
Роман, 57 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
Побарабану
19 March 2018
Лампа Chek engin не загоралась сканер тоже не нашел ничего. Если-бы просто обрыв был ошибка бы выскочила.Или нетак?
Побарабану
18 March 2018
Всем доброго дня! Интересует такой вопрос-нужна ли калибровка или настройка регулятора напряжения после его замены.Генераторщики приговорили регулятор и продали новый.После его установи лампа зарядки не погасла. Хотя напряжение сети в норме. В сервисе(не официалы) говорят требуется калибровка.Хочу разобраться покажите кто в курсе.
Побарабану
14 November 2017
Тож итересует. 89216434796
Побарабану
4 November 2012
Avers45
На фордовских дуратеках толкатели клапанов выполнены в форме стаканов. Для регулировки зазора заменяются "стаканы". Проблема в том что размер стаканов(толщина донышка) выбит на внутренней стороне. то-есть что-бы определить какие стаканы нужны необходимо вытащить старые. Ну и еще стоимость этих стаканов около 1000 руб штука. Самоделкины впрочем шлифуют их до нужного размера. В любом случае нужно зазоры сначала померить и выяснить стоит ли заморачиваться.
Побарабану
17 October 2011
DmitriyAMS:
Доброго дня! Требуется профессиональный совет. Какова Нормальная температура ОЖ?
На 2л Дюратеке температура не поднимается выше 75 градусов при движении. На стоянке поднимается до 85. Термостат открывается при 60 градусах(трубка радатора начинает грется). Это нормально?
Добрый деньПобарабану!
Нормальная температура двигателя 85-92 градуса. И она должна после прогрева оставться в этом пределе при любом темпе движения или стояния (если, конечно, за бортом не минус 35).
Термостат открывается на 60 градусах это рановато. Нужно скорее всего его менять...
Еще вопрос- термостат меняется целиком или бывают какие-нибудь картриджи
Побарабану
13 October 2011
Побарабану
4 October 2011
FF2 2005г 2l всеволожский АБС нету
Ищу попутчика Путешествия
Побарабану
28 July 2011
Еду 06.08.11из Питера до Анапы буду рад попутчикам.
Побарабану
15 June 2011
Побарабану
Привет! у меня тоже самое, под замену клапан регулировки впускного коллектора, код 1357313
Ездить можно, но лучше поменять, предварительно померив напряжение на контактах этого клапана, должно быть где то по 40 Ом на обоих. След-но если неисправен датчик под замену, Цена около 3400р.
Еще глупый вопрос :где находится датчик и клапан?
Побарабану
13 June 2011
Спасибо. Уточняю 40 ом Это сопротивление?
Побарабану
11 June 2011
Привет! у меня загорелся чек.Форд фокус2 код ошибки P2008 Что ето? ездить можно??
Побарабану
10 March 2011
Спасибо .Еще вопрос? для замены подшипника дифференциала КПП снимать не надо?
Побарабану
10 March 2011
Привет! Фокус 2л Механика. Зашумел подшипник с левой стороны. Через некоторое время появилась течь масла из под чехла шруза. Так понимаю накрылся подшипник дифференциала .
Озвучте примерную стоимость ремонта
Побарабану
17 January 2011
DmitriyAMS:
Доброго дня.Нужен главный тормозной тормозной цилиндр на Фокуса № 1369534
День добрый!
Поставка 1 день.
4600 руб.
С уважением, компания AMS!
иеду в ближаСпасибо. прйшее время
Приеду в ближайшее времяСпасибо.
Побарабану
14 January 2011
Побарабану
9 June 2009
джойстик взял бы т.89216434796
Побарабану
23 May 2009
Привет!! А отдельно СА 4001 не продаЁцца?
ПРОДАНО Мусор
Побарабану
28 January 2009
Задняя дуга встанет на седане слегка под углом.
Побарабану
14 December 2008
Багажник (стойки на крышу) на фф2 седан нужоны,лучше оригинал в штатные места есть? скокастоят
Побарабану
10 December 2008
Ну да конечно застрелите меня просто зашел по ссылке "самостоятельный ремонт",не посмотрел,что тут "трактористы" тусуют изв.
Фоткуэкстрактора потом стелаю.
