Mobitec
Тула
Mobitec
29 December 2009
A
ayk:
А у меня опять подергиваться начает при езде внатяг. Допустим еду ровно на четвертой шестьдесят. Такое ощущение, что переодически его ктото за багажник хватает и придерживает. И разгоняться стал хуже. Прошлый раз заслонку дроссельную помыли, перестало. проехал то всего две тысячи, опять начинается. Может инжектор еще помыть?
Смотрите бензонасос! и реле его
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
Mobitec
23 September 2009
цитата (dirty alex @ 21 Сентября 2009 (Понедельник) 8:58)
Mobitec
Чего... чего... жду когда опять заскрипит!
Надо же понять, что происходит и помогает ли смазка.
У меня есть изначально густая литивая смазка... в баночке.
Густая не подойдет!!! Только спрей какой я уже писал выше (у меня американский)
Смазка помогает 100% запениваешь все полости в замке, саму скобу трогать не надо тем более чего либо навинчивать, излишки потом удаляешь тряпочкой
юрий917:
цитата (dirty alex @ Сегодня в 09:12)
юрий917
Начни с петель замков задних сидений. Обматывай петли изолентой или попробуй смазать сам замок.
С утра обмотал все возможные петли изолентой. Стало еще сильнее скрипеть. В итоге снял всю изоленту. От нечего делать на работе промазал все замки графитовой смазкой(че было ) вроде стало потише.)))
Каждая смазка для своего пременения!
Графитке там делать нечего
Чувствую когда метод будет опробован в автомагазах изчезнет литиевая смазка
Mobitec
21 September 2009
цитата (dirty alex @ Вчера в 20:17)
Mobitec
Так я же не успел смазкой то смазать...
Так чего ждем
или хор непослушных насекомых нравится
НЕ забудь что литевая смазка бывает двух видов! после нанесения густеет (она нам и нужна)
2 которая наоборот превращается в более жидкое состояние
Mobitec
20 September 2009
цитата (dirty alex @ Вчера в 01:02)
Фокусы продолжаются.
До сих пор пребывая в шоке от излечения скрипов, намоткой на петли изоленты, фокус выкинул мне новый сюрприз.
Занимался сегодня локализацией источника скрипа. Для этого постепенно снял всю изоленту. Какого же было мое удивление, когда скрип не вернулся!
На ум пришло пока только одно объяснение. Скорее всего намотка изоленты привела к увеличению хода закрывающего механизма замка. Это возможно привело к смазке этих элементов, за счет остатков смазки в крайних положениях.
В пользу версии со смазкой, так же говорит то что есть достоверная информация, что подобные скрипы у некоторых начинаются на маленьких пробегах авто и изолента им помогает. При маленьких пробегах, не может идти речи о износе механизмов замка.
Теперь чтобы подтвердить эту теорию или опровергнуть придется ждать, когда вернется скрип.
APCEHUU
Попробуй через недельку снять изоленту?
И не вернется скрип!!!
Я же писал модерам что можно мое решение по использованию литиевой смазки занести в фак!
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
Mobitec
8 September 2009
снимал чепики и обратно ставил без проблем г- образным ключем все в идеале и ничего не сломал
Mobitec
8 September 2009
A
Andrеy:
Достали щелчки по периметру лобового стекла... Наверно я первый у кого свечки в сварных швах... Завтра снимаю потолок..
Дружище уверен что это швы ? У меня щелкала накладка заркала заднего вида, там где датчик дождя
Слегонца пошивели и будет тишина
В
Вадимчик:
Всем привет у меня поскрипывали все петли на кузове которые при закрывании двери входят в замки и петли замков спинок задних сидений - все обмотал изолентой и всё пропало!Пока рад но всё же стрёмно за Форд!
Запшикай аэрозольной литиевой смазкой белая (на упаковке должно быть написано, что после нанесения густеет) будет тишина 100% проверено на себе. Как поможет напиши! Собираю статистику т.к. на новой машине около 5000 или 4 мес такой х-ни не было, после обработки сделал вывод чо заводская смазка с замков теряет свои свойства и начинаются скрипы.
2 - ое решение более дорого стоящее это замена скоб от например опеля или сааба
Mobitec
4 September 2009
Музчины! А реально ли движек приобрести от СТ-ки?
нужен не сильно юзаный, вдруг где-то завалялся
Mobitec
4 September 2009
Burn:
После 11 тыс пробега с 2 до 3 стала резвее машинка... раньше с 3 х с 4 х.
Заметил тоже самое пробег 10150, теперь вообще офигиваю
Ford КорсГрупп Дилеры Ford
Mobitec
31 August 2009
А как ТО делают, мне вот вскоре туда ехать, вот и думаю чего да как
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
Mobitec
3 August 2009
Надо попробывать поставить резиночки
Только вот какие из них верхние или нижение?
Mobitec
3 August 2009
У меня бывает только с утра, после ночной стоянке на ручнике
ИМХО так и должно быть, если пользуетесь ручником! если нет, то смотеть зазор и натяжение тросиков
Mobitec
3 August 2009
Скроее всего пистон крепления обшивки, он как раз на етом месте сидит
Mobitec
26 July 2009
Не паникуй, а то слон откусит х...
Нормальные у нас движки, не менее и не более геморные чем у других производитетелей!
Mobitec
23 July 2009
Насколько понимаю "хрустят" изначально замки, потом когда беребарщивают с силиконом хрустят уплотнители, мало того силиконовая смазка она разная!
Я как только поборол большого таракана в виде скрипа скоб замков -литиевой смазкой, больше уже 2 мес размноженеия стада не видел
Mobitec
21 July 2009
вроде всем доволен, сделал шумку и стал доволнее
Mobitec
16 July 2009
где ответ?
Я вот скам сделал а вот вопрос гарантии как-то не беспокоил, на всякий случай просвети плиз!
Mobitec
15 July 2009
мне эти пистоны понравились! и резиновый поясок!
Mobitec
14 July 2009
Имхо была бы цена 1500-2000 желающий было бы больше, а так ... я пятору за колхоз этот отдавать...
Mobitec
14 July 2009
Литиевая смазка это вообще вещь, только необходимо читать инструкцию она бывает двух видов:
1. кот. сгущается, 2. кот не сгущается а наоборот жидкая остается
А та технология проста, запениваем все щели в замке пару раз закрываем - открываем дверь, протираем излишки тряпочкой (я использовал одноразовые влажные салфетки ) и все скрипа стука как не бывало!
Mobitec
13 July 2009
Применяется для смазки замков, заходишь в любой автомаг. отдел автохим косметики...и просишь литиевую смазку
Мне помогло думаю и всем поможет и это в фак надо добавить
