shtativnikя тоже долго не мог в это поверить, можно сослаться только на какой то брак, там ведь даже нагрузки особой на эту пружину нет, такое ощущение как будто она перекаленая была. ну ведь я ездил на ней 3,5 года и тут такое. короче пока поставил другую деталь, полет нормальный
вот фото сломавшегося элемента, долго я с ним мучился. у форда по каталогу ,отдельно эта запчасть не идет, только в сборе с впускным коллектором (18т.р.), с разбора за 1т.р. приобрел.
получилось, что лопнула пружина в 2 местах, на три части. А мембрана была целая.
машина починена, завтра выложу фото той детали которая сломалась, я такого не ожидал
на немецких авто такого не бывает (мое мнение
Как добраться до привода этих заслонок? Может кто сталкивался с этим?
paul_b
16 September 2010
shtativnik
а зачем два датчика на вихревые заслонки? Куда ведут шланги вниз от них? Может у меня когда я на хх не дозакрывает эту заслонку? поэтому и свист? Потому что на выс оборотах и при нажатии на газ писк исчезает. Один мне сказал, что они могут(именно лопасти заслонки) вообще сломаться
paul_b
16 September 2010
по двигателю при этом нареканий нет, авто одинаково хорошо едет.
может кто подскажет, что регулируют эти два соленойда (вихревые клапана)? как они связаны с впускным коллектором? куда ведут от них шланги вниз?
В общем ситуация такая, при работе двигателя на ХХ, издается писк (свист) где то в районе дросссельной заслонке. При наборе скорости пропадает, если педаль газа отпустить то опять. После некоторых операций , определил, что при снятии шланга с вихревого клапана заслонки (1 357 313 Клапан управления заслонками впускного коллектора ), свист перестает. Чекэнджин у меня не горит, пробовал менять эти клапана с другого авто, свист остается. Сегодня промыл заслонку, поставил, свист идет. Что дальше искать и разбирать?
ну тогда ладно
но все равно я был удивлен
а почему у него название Focus 2009?
Я увидел и офигел, и от красоты и вообще от такой новости. Может я что-то пропустил
забыл ссылку добавить
www.fordvehicles.com/cars/focussedan/gallery/
