DODEM
Челябинск (RU), Ford Focus II
DODEM
11 December 2023
10
Поменял подвеску вкруг на пробеге 205 тыс.км., FF2 рест. 1.6AT хэтч. 2008.
Основной замысел был с установкой: задних горбатых рычагов, проставок, стабилизаторов и пружин от FF3. Высота теперь от земли до арок по осям перед 66 см и зад 68см.
На фото, как это выглядит:
Использовал детали, кому будет полезно вдруг:
DODEM
26 October 2023
Если ставить подпружинные 1 931 272 от ФФ3
То понадобятся проставки 1 532 650 и 1 718 048
При этом информация по пружинам не ясна, KYB RA6202(хэтч) или RA6203(седан +1 виток) надо брать на горбатые под хэтч. Кто что сказать может?
DODEM
24 October 2023
FF2 1.6АТ хэтч рест. Решил сменить всё по ходовке с амортами и пружинами, задача чтобы ещё +100К накатать, сейчас пробег 200К. Просмотрел всю тему и пришёл к такому:
1. Пружины LESJOFORS перед/зад 4027602 и 4227586
2. Аморты MONROE G8801/G8802/23988 и комплекты Пыльников к ним MONROE PK156/PK174
3. Проставки перед FORD 1355153, 1532650 и зад 1355153 1532650
4. Комплект опор перед SKF VKDA35426T
5. Опоры зад SACHS 802540
А) Встал вопрос какие рычаги взять MEYLE или MOOG или что посоветует кто, для длинного пробега?
Б) С учётом того, что у меня горбатые подпружинные, есть ли смысл взять комплектом MEYLE 716 050 0039/S как они сейчас и сколько ходят есть кто ставил? По цене выгодно и докупить горбатые (прямые есть куда пристроить).
В) Горбатые от FF3 если пойдут, то пружины и проставки другие брать?
Г) Переднии рычаги "усиленные" MEYLE 7160500032HD и 7160500031HD в них чем-то отличаются от штатных сайлентблоки (резина, гидро) кто ставил?
Буду благодарен за комментарии и подсказки.
Клаксон, звуковой сигнал Оборудование и запчасти Focus 2
DODEM
25 July 2023mobile
У меня двойной клаксон гиа, начал тихо и хрипло гудеть, потом вовсе перестал. Сгорел пред на 15А. Поменял. Проездил месяц и он опять захрюкал и снова замолчал. Разобрал рулевой кожух, проверить шлейф в руле подкинув минус от корпуса на черно-синий провод. Не бибикает. Снова в коробку предов сунулся и опять он сгорел, новый ставлю. Бибикает что с провода на землю, что с самого руля, при чем бодро. Понимаю, что пред снова отлетит. Куда копать, кто сталкивался? Есть решения? Снимать сами дудки и чистить, либо менять?
DODEM
13 July 2023
FF2 1.6AT 100 л.с., пробег 200 тыс.км. город.
С пробега 100 тыс.км. езжу на NGN Nord 5w30, сейчас цена его стала 7К за 4л.
От NGN Nord нравится: идеальный запуск в морозы, малый угар, долгоиграющий. Какие может кто знает аналоги на ПАО?
Читал в разных местах, примерно ответ один: "В ваш таз пойдёт любое, можно лить по списку 913".
Хотелось бы не просто любое, на чём поедет, а чтобы по-дольше ездил авто в текущих условиях 🙂
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
DODEM
27 June 2022mobile
DODEM:
Всё сделал. 12,8В показал. С утра когда подошел к автомобилю увидел, что горит экран приборки, хотя при постановке на охрану он вчера вечером погас через 20 минут (штатная сигналка). Похоже паять приборку, как я понимаю. Зря на АКБ грешил. АКБ еще заехал померить нагрузочной вилкой, оказался он идеальный.
Мой вопрос решился пропайкой проца и разъема на приборке. Проц по периметру прогрели с флюсом и приборка теперь засыпает, а так она не спала и за 2 суток садила АКБ.
DODEM
25 January 2022
l_andrey
Могу только предположить, что от раза к разу, то есть контакт, то нет его у приборки.
DODEM
25 January 2022
DODEM
20 January 2022
Rics
Заряжался "Бережком" в авто режиме и в ручном до бульканья, все по правилам, с ютубов. При приезде домой сегодня БК показал 12,7В, хотя на старом тестовом акумме вчера 13,3В показывал. Сегодня контрольная ночь.
DODEM
20 January 2022
Rics
Спящий 20-40мА. Поездки работа-дом 16км. Час в пути, 60% пробки. С гены 14.2-14.5 всегда идет.
DODEM
20 January 2022
bosch s4 007 (0 092 S40 070) купил год назад. Уходит в саморазряд за 3 дня. Преды дергал, амперметром измерял, потребление в норме. На другом АКБ, ездит нормально. Бош уже не тот?
DODEM
29 December 2021
-2
Подскажете аналоги бренды кузовщины или ссылку на катологи? Интересует водительская дверь FF2 рестайлинг.
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
DODEM
14 November 2021mobile
alexstay
Да, после поездки 10км. Всё по инструкции.
DODEM
Меняли сальник привода, немного масло ушло при замене. Сейчас уровень ровно по середини мин макс. Надо ли доливать до максимальной отметки?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
DODEM
17 April 2021
Max1
Нет, точно ни одного символа. Крутил, со всех сторон пусто.
DODEM
17 April 2021
PiterFF2:
А диапазон показаний с потенциометра соответствует штатному (от 8 до 204 ом)?
от 8 Ом до 203 Ом
DODEM
17 April 2021
Кто-нибудь такой ставил? Сколько ходит? Или нести обратно его?
DODEM
17 April 2021
Max1
352
Камера не очень, как смог.
Маркировка коробки Messmer 775238:
Упаковка внутри:
Комплект бумажек, качество печати интерполированный jpg будто:
Затертые лейбы:
Затертый лейб и указан год производства 15:
Внутри снова лейб и год 15:
А внутри нижней части колбы уже 14 год:
Моторчик без единой надписи:
В местах пайки висит по капельке смолы:
Поплавок управляется этой платой:
Поплавок зажат шестигранной штампованной шайбой:
DODEM
16 April 2021
Приехал messmer 775238 Смущает штамп на черной части колбы, якобы произведено 5-6 месяц 15 года и внешний вид как в посте Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19135932) Подделка?
DODEM
12 April 2021
Подскажите, пожалуйста, какие действия предпринять.
1.6АТ 2008 пробег 167 тыс.км., средняя скорость 30 км/ч, 5000 часов наработки бензонасоса (еще родной).
На светофоре упали обороты и заглох, повторный пуск, обороты до 600 и снова глохнет. До этого предпосылок не было. Через два часа запускаю, старт с первого раза. Тут же глушу/стартую, падают и глохнет. Третий раз пускаю пытается заглохнуть, работаю педалью газа до 4000 без проблемно набирает, отпускаю педаль держит 850 оборотов на холостых. Замеряю давление, в разных комбинациях скачет от 2,5 (когда пытается глохнуть) до 1,5 (глохнет), либо когда нормализуется, то до 3 давит.
Вопрос: Менять фильтры делать ТО или насос уже не тянет на таком пробеге 5000 часов 167 тыс.км.?
