Lepricon
Алексей, 39 years, Великий Новгород (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
Lepricon
23 September 2013
seregich66
А подскажите код для смазки в сочленении шруз - триплоид? Или может аналоги? (Совтеский ШРУС4 мож подойдет)
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
Lepricon
25 July 2012
други, подскажите примерную длинну болтов для демпферов на рычаги и задний подрамник.
Или примерную толщину рычага передней подвески.
Демпферы самопал =) как у yolkin
Lepricon
23 July 2012
yolkin
Сваял я демпферы на рычаги по рецепту Lisbon получилось неплохо оба = 800 гр.(единственное я их в черный цвет еще выкрасил - осталась краска после перекраски поводков дворников). Вот перичитал последние пару страниц и что-то запутался - кудаже их лучше ставить? Ближе к двигателю, поцентру или к колесу?
P.S. при изготовлении пошел несколько иным путем (небыло консервной банки да и жестяной монтажной коробки нигде не нашел) было творческое настроение сходил в подвал - после ремонта оставался гипс (строительный алебастр) захватил авто-пластелин и сваял из пластелина бублик нужного размера (с запасом по высоте 25 мм, диаметр внешний 80мм, внутрений 26-27мм для запресовки) потом в 1 кастрюле - да простит меня жена, замесил гипс (сохнет быстро), в другой кастрюле услал дно пакетом с ручками (чтобы потом вытащить гипсовый слепок) и положил на дно пластелиновый бублик и залил все это дело гипсом. Гипс заливал без фанатизма где-то 70мм от дна. Через 20 минут вытащил гипсовый слепок (хотя вытащить было тяжеловато даже с пакетом, он зараза при застывании нагревается и расширяется, матерился, в азарте разорвал пакет но достал) т.к. гипс нагрелся то пластелин стал почти жидким и легко достается из формы. Свинец купил в рыболовном - грузила 80гр - 22шт. Отмерил = 800гр свинца и грел в кастрюле на плите =) слава Богу жены небыло дома. ...Залиливаю гипсовую форму и понимаю что допустил ошибку - на стенках формы остались следы пластелина - вообщем было фееричное шоу такой дымовухи я давно не видел. После 60минут проветривания я разглядел что вышло довольно таки сносно =) перед заливкой второй болванки удалил остатки пластелина и смазал стенки гипсом. Вообщем получилась многоразовая форма =). Метод конечно геморойный но сцук0 веселый =) , из плюсов метода - можно сваять болванку любой формы на тот же передний подрамник. Вместо пластелина можно использовать дерево... изготавлеваемую деталь в процессе лепки =) можно примерить по месту.
Lepricon
18 July 2012
Борюсь с гулом, пытался заказать 62499-3K000 на задний подрамник в экзисте (641 руб) - отказали, сейчас заказал 62499-2E500 (1110 руб) посмотрим придет али нет. Купил свинца 2 кг =) вот хочу как Lisbon и yolkin сам сваять демпферы на рычаги, есть пара вопросов:
yolkin - Ты крепил сайлент к болванке шурупами или еще как ? Что использовал для формовки свинца? Просто хотелось бы знать диаметр и толщину чтобы не промахнуться с весом.
Lisbon , yolkin в месте контакта готового демпфера с рычагом что находится сталь сайлента или резинка ?
Летние шины Автобеседка
Lepricon
12 July 2012
Ценик у этой резины
Kirl:
Michelin Primacy HP 205/55/16
конечно не бюджетный, может есть тихая резина по более разумной цене ?
Lepricon
12 July 2012
yolkin:
Сменил штатный Michelin Enerdgy E3A 195/65/15 95H на Michelin Primacy HP 215/55/16 93V, соответственно, с дисками.
Почем обошлось это удовольствие ? и почему 215 а не 205 ?
Lepricon
9 July 2012
R
Roman_199:
Вопрос к аудитории, как снимать этот демпфер (например при необходимости замены стойки стабилизатора). Ведь рожковым ключом практически не подобраться, гайка находиться в углублении, а сверху еще чашка стойки.
Ну берётся соответствующая головка, удлинитель и ключ трещетка.
Lepricon
6 July 2012
A
Alex197308:
55499-3S000
отпишись как придут, плз, если сможешь вес хотя бы примерно ну и фотку =)
PS Кстати например на сонате 62499-3K000 демпфер стоит на переднем подрамнике и их там аж 2 =) может и нам можно приспособить, тоже себе заказал придет примерю и на передний подрамник.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Lepricon
5 July 2012
подскажите код панели консоли серебристой с полокотником для ff 2 рестайл 2008 г.в. то что обведено красным (фото не мое):
Lepricon
3 July 2012
Вот тоже собрался бороться с гулом есть пару вопросов:
Snezhnii
Как крепил демпфер от тушкана? На тушкане демпфер так же крепится ?
Lepricon
5 February 2009
В принципе то всё утраивает. Вот тока сомнения меня терзают что-то тут не тое. =) Вообщем ситуация следующая: разгон всё нормально, но допустим при дввижении на 3 передаче скорость около 60 я отпускаю газ качусь таким образом (не выключая передачу) скорость соответственно упала допустим до 50, я опять нажимаю на газ и в этот момент происходит небольшой рывок. собстно это и смущает, уточню что газ второй раз нажимаю плавненько, совсем чутка. и вот собственно вопрос: в чём может быть дело? Заранее спасибо!
1111111111 Мусор
Lepricon
29 September 2008
Спасибо!
1111111111 Мусор
Lepricon
29 September 2008
Приобрел неделю назад ff1 киньте плиз комплектацию VIN X9FFXXEEDF4K29126 заранее спасибо
