nanotechnolog
30 April 2018
Offmax
Сегодня послушал внимательнее. Звук запуска импульсный и стал выше, появился какой-то стрёкот.
nanotechnolog
29 April 2018
Подскажите, ФФ2 1,8 изменился звук запуска двигателя, появился посторонний призвук, не знаю как объяснить, но на слух заметно.
Куда посмотреть, стартер, сцепление, ремень или что-то другое? Пробег 110тыс.
nanotechnolog
19 August 2011
Red064
По быстрому кривизну диска можно проверить так:
снять колесо, положить на суппорт перпендикулярно рабочей поверхности торм. диска какой-либо предмет допустим линейку или широкую шлицевую отвертку, главное, чтобы торец был ровный. Вращать рукой торм. диск и наблюдать за зазором между диском и предметом. В моем случае зазор был долю мм, но на глаз было заметно.
nanotechnolog
4 February 2011
Куплю комплект ключей с личинками ff2.
Из достоверных источников - в течение следующей недели, будут запущены в работу камеры автоматической фиксации нарушений ПДД:
1. Перекресток Ленина-Сибирская - контроль проезда на запрещающий свет
светофора по всем направлениям
2. Перекресток Ленина-Комсомольский пр-т - контроль проезда на запрещающий
свет светофора по ул. Комсомольский пр-т, контроль нарушений в зоне действия
знака "Остановка запрещена" по ул. Ленина
3. Перекресток Луначарского-Сибирская - контроль проезда на запрещающий свет
светофора по всем направлениям, контроль нарушений в зоне действия знака
"Остановка запрещена" по ул. Сибирская
4. Ул. Революции - регулируемый пешеходный переход в районе ул. Революции, 3
- контроль проезда на запрещающий свет светофора, контроль нарушений
скоростного режима
5. Северная дамба (по середине) - контроль нарушений скоростного режима,
контроль выезда на трамвайные пути
6. Южная дамба (в районе поворота на Южное кладбище) - контроль нарушений
скоростного режима, контроль выезда на встречку
7. Ул. Чкалова, регулируемый пешеходный переход в районе остановки Зеленое
хозяйство - контроль проезда на запрещающий свет светофора, контроль
8. Переход Чкалова-Старцева, мост через реку Егошиха, со стороны Б.Гагарина
Штрафы будут приходить по почте. Нарушения в размере 100 руб
не фиксируются (затраты на обработку и взыскание не покрываются)
nanotechnolog
16 December 2009
-StepanoFF-
После -15 КПП тоже начинает шуметь, двигатель 1,8 КПП ручная. Смена масла на синтетику поможет?
nanotechnolog
24 April 2009
В ДАНе можно сход-развал сделать и тягу правую посмотреть? И сколько денег?
nanotechnolog
24 April 2009
xam666
Ты оказался прав. Вчера вечером снял колесо - тяга кривая.
Вопрос: тягу можно выправить или только менять?
nanotechnolog
23 April 2009
xam666 зацепил о бордюр?
Если так, то нет, я с дороги не вылетел. Колесо было примерно параллельно бордюру. Ударился, затем отскочил.
nanotechnolog
23 April 2009
Налетел на бордюр правым передним колесом, снесло на повороте, на снегу. Скорость небольшая была 20-30 км/ч. Диск покоцал на четверть. Теперь стало уводить вправо если руль держать ровно. Что нужно глянуть?
nanotechnolog
14 April 2009
Согласен с -Ал-
Ношу одежду из синтетической ткани - меня бьёт. Одеваю из натуральной ткани - всё норм.
nanotechnolog
10 April 2009
an2008kor
То есть сейчас получается в 25 раз лучше, чем штатная дырка?
А форсунка нормально встает в штатное отверстие?
А как с расходом жидкости?
nanotechnolog
25 March 2009
В России началась выдача льготных автокредитов
В списке банков - 2 банка Сбербанк и ВТБ.
Банки будут предоставлять автокредит по своей процентной ставке минус две трети ставки рефинансирования ЦБ. От нынешних 13% это 8,66% годовых. Эксперты посчитали, что в этом случае размер переплаты по кредиту уменьшается в два раза. То есть, к примеру, если средняя ставка по автокредитам сегодня составляет 18%, то он будет выдаваться в среднем под 9% годовых. |
nanotechnolog
20 March 2009
Последнее фото не похоже на 16", должно быть 5 отверстий, а не 4.
Кстати 16" это не радиус, а диаметр в дюймах. Если бы это был радиус, то диск был бы в сантиметрах 2R*2.54 = 32*2.54 = 81.28 см
nanotechnolog
20 March 2009
MarksheideR ты о чём? В шахте соли надышался?
Спасибо конечно за заботу о моем кошельке и здоровье.
nanotechnolog
19 March 2009
-ALEXKL-Пришлось туда сунуться
виновник оттуда.
Я понял, что меня ждет когда туда явился 30.10.08. Тётка ругалась при мне, уходя проговорила "Вас тоже это ждёт". Накаркала.
Извини за поздний ответ.
nanotechnolog
17 March 2009
-ALEXKL-:
РГС сделает всё чтоб вам ничего не заплатить, но если оплатит, то через 3-4 мес. |
Походу это не только РГС, мне по ОСАГО выплатили через 4 мес. в "России"
nanotechnolog
17 March 2009
С 02.02.09 цена ТО на фокус 6178-6531 руб.
Источник
nanotechnolog
6 December 2008
Снес полностью. Переустановил с образа, который сам создал из того, что было. Подсовываю этот образ теперь при запуске, пока работает.
