sheich
29 November 2020
Добрый день! Сколько будет стоить замена заднего стекла (багажник) на FF 2008 рестайл хэтчбек: само стекло + работа? Спасибо.
sheich
29 November 2020
Добрый день! Обнаружили сутра такую картину (см. фото), разбита нижняя сторона стекла багажника и от этого - сетка трещин по всему стеклу. Причем, не по всей нижней стороне, а по краям только, как-то выборочно. От чего такое может быть? Машина стояла у дома. Упасть на нее ничего не могло - нет там деревьев и прочего. Каких-то следов ударов по кузову (проезжали, задели) - тоже нет. З.Ы. Есть нюанс: замечено, если машину трогали и срабатывала сигнализация, то когда после этого брелком открываешь ее, сигналка пищит большее кол-во раз, чем обычно (так и сегодня было).
PiterFF2
-Ал-
хм. где они там (примерно) находятся?)
-Ал-:
Нет, крышки там нет. |
а как предотвратить заливание цилиндров тогда?
Добрый день. Мастера, подскажите, на Focus 2 2008 рестайл, мотор бензин 1.6 на самом моторе должна быть сверху крышка, закрывающая высоковольтные провода и цилиндры? Смотрю, отверстия есть под винты, а самой крышки нет. Может в каком-то сервисе обратно забыли поставить... А мы не заметили.
Недавно меняли свечи = залило водой цилиндры, сказали в сервисе, через щель между крышкой капота может заливать (хотя там и есть резиновый бортик). Может из-за отсутствия крышки на двигателе заливает?
Здравствуйте! На ФФ2 разбит и, соответственно, не горит одна противотуманка и еще почему-то перестала работать одна передняя фара. Сколько может стоить диагностика/установка нужных деталей?
Здравствуйте, а есть в продаже антенны (для радио), что бы подошла на ФФ2 (там на крышу вроде как)?
Народ, подскажите
Хочу поставить нештатную 2Дин магнитолу (JVC 707) в ФФ2, мне понадобятся провода-переходники и переходная рамка (потому что дырка в машине больше магнитолы, насколько я понимаю), так? Что-то еще нужно?
По поводу динамиков: заморачиваться не хочу. Просто поставить 2 колонки в передние двери + максимум пищалки наверх дверей. Какие брать? Диаметр - 16 сантиметров?
Здравствуйте!
А есть переходные рамки и кабели под нештатную 2DIN магнитолу (JVC KW-XG707) в Фокус 2?
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте!
А есть переходные рамки и кабели под нештатную 2DIN магнитолу в Фокус 2?
CD
Понятно. А как записаться то?
CD
Да, а если сама защита у нас уже есть?
CD
Спасибо! На установку защиты нужно предварительно записываться? Мы хотели бы до конца недели сделать. Можем в будни, днем. Магнитола 2дин., рамка там маленькая есть какая-то, но видимо это не совсем то.
Здравствуйте!
Ставите ли Вы защиту картера на ФФ2? Сама зашита у нас уже есть, металлическая.
Еще вопрос: можно ли будет у Вас установить магнитолу на ФФ2? Магнитола не-родная, JVC.
Спасибо.
Че та где-то кто-то писал, что для установки в ФФ2 2DIN магнитол по-любому какая-то переходная рамка нужна...
Что за рамка, где берут?
Конкретный вопрос.
Ставил ли кто на ФФ2 2008 года 2DIN магнитолу JVC KW-XG707?
Не могу понять: как вообще понять - подойдет ли она.
У меня в авто музыки еще нет - шла в комплектации Ghia но без музыки.
Хотя, как мне кажется, автоподготовка есть - к заглушке отсека, куда ставится магнитола с обратной стороны подходит жгут проводов - заканчивается каким то большим квадратным разъемом. Отдельно еще там внутри болтается провод с круглым разъемом. Это и есть автоподготовка?
Размеры внешней рамки - 23 на 12 см. Но там внутри еще есть выступающие части...
Как понять - подходит магнитол али нет?? По проводам, по размеру...
