спитфаер
Дмитрий, 45 years, Москва (RU)
спитфаер
15 February 2012
Бил-Тек Так у всех. не парься.
спитфаер
8 February 2012
У меня тоже такая ерунда была, долго мучился, пока не залил все ВДшкой, снаружи через ручку и сам замок, старался как можно глубже трубку просунуть. Сейчас вроде нормально.
спитфаер
27 January 2012
Ну вот и мой скакун перевалил за сотню. седан 1,6 115. 2006 год цвет джинс
один раз менял по гарантии опорники
дальше от гарантии отказался.
на 60 000 т.км. замена муфт изменения фаз ГРМ (треск на холодную достал), а заодно и ремень ГРМ
на 70 000 т.км. передние стойки (потекли) и задние маленькие рычаги
на 90 000 т.км. выскочил чек, разъем катушки зажигания, ленивый электрик поменял только один переломившийся провод (да и я спешил), сейчас опять чек загорелся и иногда подёргивается (заменю теперь разъём целиком).
свечи менял один раз, колодки два (следующая замена будет с дисками)
Машина устраивает полностью, ни разу не подвела, заводится в любой мороз (правда прогревается медленно), но жена хочет автомат.
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
спитфаер
29 November 2011
Volodzia
горящий чек на муфты никак не покажет т.к. муфта - деталь механическая, а вот электроклапан возможно неисправен. Клапан стоит больше 2 т.р. А ты диагностику делал в нормальном сервисе (в смысле кто фордами занимается?), потому, что когда у меня чек горел, то ошибку выдавал неисправность фаз газораспределения на впуске, для проверки поменяли электроклапан (впускной), оказалось не он, после чего заменили муфты - все ОК. Но у меня был сильный треск при заводке на горячую. Да и на расход бенза и на динамику горящий чек не влиял, неприятность была в сильном треске.
спитфаер
28 November 2011
Volodzia
В районе муфт расположены два электроклапана отвечающих за их работу, посмотри проводку к ним, может в них дело.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
спитфаер
8 November 2011
Mihanaft:
Короче я жалею, что туда полез.
Я со стуком 50 тыс. езжу. Больше не становится. Нечего туда лазить.
спитфаер
30 October 2011
vvvk
У меня всё прекрасно держится, 3 раза вкручивал-выкручивал, всё же лучше чем было.
спитфаер
29 October 2011
дюбель длиной 3 см. диаметр 4 мм, саморез длиной 3,4 см
спитфаер
29 October 2011
скиф:
Ребята ,а можно сделать по другому! Я сделал иначе,просто взял подходящие по диаметру пластиковые (дюбель гвозди) вставил их до упора,обрезал торчящии концы и ВУА-ЛЯ!!! Затянул штатными саморезами и все! Вся работа заняла пять минут!
Спасибо! Сделал как ты сказал, все ОК! Дюбель 3 см, только лучше что-бы дюбель был мягкий. Ничего не обрезал.
спитфаер
25 October 2011
Игорь2007
Спасибо.
спитфаер
24 October 2011
Игорь2007
Игорь а где ТО проходил? цены очень приемлемые.
спитфаер
16 October 2011
Igrek
В ЮВАО можно к Пчелу или в Пилот, схемы проезда
Форд Центр "ПИЛОТ" на Волгоградском проспекте.
ФОРПИК - сервис, магазин запчастей, допы "У ПЧЁЛА"
спитфаер
20 July 2011
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить диагностика двигателя? - загорелся чек.
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
спитфаер
19 July 2011
у меня тоже недавно загорелся чек, думал из-за плохого бенза, залил хорошего - потух, но утром опять горит. Начал смотреть смотреть датчики и тд., посмотрел возд. фильтр - он сильно загрязнен, подключил напрямую чек сразу потух, поехал купил новый фильтр. Вот теперь не знаю ехать на диагностику или забить.
спитфаер
19 July 2011
Кто-нибудь пробовал корейское масло ZIC? как оно?
спитфаер
6 July 2011
У меня стрекотала впускная, но я поменял обе.
спитфаер
29 June 2011
loyalty
Я менял в Форпик у Пчёла, сделали быстро.
адрес: Москва, Проектируемый проезд 3610 стр. 4а Ближайшие станции метро Текстильщики, Печатники.
Наши координаты по навигатору С55.70683 В37.71047
Сервис : (495) 585-7660, (495) 740-3959.
Запчасти: (495) 585-7255, (495) 585-7288
Мы работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед с 9-00 до 20-00.
спитфаер
14 April 2011
интересно, а у кого-нибудь после замены муфты подобные проблемы повторялись?? Я поменял на 60 тыс. сейчас уже 100, когда опять ждать стрекота?
спитфаер
4 April 2011
В субботу при переобувке на летнюю резину потрогал барабан, так он свободно болтался, не прилагая ни каких усилий он сам снялся и также легко встал на место. Колодки как новые, такое ощущение, что они вообще не работают, внутри пыли нет. Пробег 90 тыс. 2006 год, 1,6 (115).
спитфаер
1 September 2010
http://www.nomer.org/ Попробуй
