Varela
Валерий, 47 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Сцепление Ходовая часть Focus 3
Varela
31 March
sergey-fcsm
LUK , менял пару месяцев назад, фф3, 2012г
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Varela
21 November 2024mobile
В новой версии forscan 1.5.25 PID давления топлива называется FLPA
Varela
17 October 2024mobile
sw1sha
Сам трипоид я думаю одинаковый, но вал может быть с другим количеством шлицов и наружние шрусы разные
Varela
16 October 2024
sw1sha
Я подложил шайбу как на фф2 делали, между ступицей и наружным шрусом. 10ткм проехал, пока норм.
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
Varela
9 July 2023mobile
тараннн
Так он уже не выполняет свои функции если резина от обоймы отслоилась. Рычаг будет ходить вправо влево в поворотах. Хозяин барин)
Varela
9 July 2023mobile
тараннн
Было видно отслоение резины, а когда снял рычаг то сайлент рукой вытащил из обоймы)
Varela
8 July 2023mobile
Поменял сайлентблоки продольного уже второй раз, первый был 6 лет назад Подвеска на ФФ3 (сообщение #18452117)
В прошлый раз ставил лемфердер от фф2, сейчас поставил их же. Менял заодно с рычагами, раз уж полез, а так состояние старых на 4, можно было и не менять. 100ткм они прошли без проблем. Покупал по 600руб за шт
Varela
2 June 2023mobile
paulmiller985
Ещё возможно прикупить свечи?
Отдам даром или обменяю 7! Санкт-Петербург
Varela
3 February 2023mobile
Никому случайно не нужна накладка на педаль газа фф3?? Увеличение скорости, и снижение расхода 😂😂🤣🤣
Пр. Большевиков
Varela
20 October 2022mobile
kulibinslovoru
После остатка 0км можно проехать в городе километров 50-60, а по трассе и того больше. Потом влезет 51-53 литра
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Varela
25 July 2022mobile
Для статистики. Вчера помер установленный в январе 17 года аккум Exide EA722. На стоянке напряжение резко упало с 12.7 до 10,8 (сигналка показывает напряжение) Предпосылок, кроме как раннее отключение магнитолы не было. Даже после недельной стоянки менее 12.5 никогда не было, а тут резко раз. Но машина завелась. После 12 часового заряда напряжение с 13.2 упало до 11.5 за пол часа. Решил купить новый АКБ, попался GigaWatt G72R, производство Чехия. Надеюсь не хуже предыдущего)
Varela
7 May 2022mobile
benderz770
Я брал б/у с проверкой на стенде в сервисе, проверка 1800 руб, оказался вполне исправен. Из заменителей есть Luzar цена в районе 30тыр,
Varela
12 January 2022mobile
sovarim95
Блин 😫 рассыпался??
Varela
5 October 2021mobile
ББФФ Киа Рио 712 на Обводном, сег утром)
Varela
4 October 2021mobile
777alik777
Возможно, попробую с паузой
Varela
2 October 2021mobile
Добрый вечер. Словил на этой недели дабл старт на холодном двигателе, 4 раза, не подряд. Авто 2012г, пробег 168ткм, на ручке, запуск с кнопки. После запуска сразу глохнет, в течении секунды, со второго нажатия кнопки заводится сразу. Проблем при езде никаких нет, как ехала так и едет. Свечи новые, давление топлива низкое и высокое в норме. Предпосылок никаких не вижу, ошибка только по кату периодически появляется, но это давно, катализатор визуально цел. Завожу всегда сразу, не дожидаясь погасания ламп на приборке. Про дабл старт читал, но там только про фф2. Что может быть? Обратный клапан не держит топливо в магистрали?
Varela
23 September 2021mobile
Kudesnikkk:
Не ушла еще?
В наличии)
Varela
10 September 2021mobile
Отдам крышку расширительного бачка, фф3, нового образца, finis 5193938. Б/у примерно год. Забирать на Большевиках.
Varela
23 August 2021mobile
IGhost47
Не рано ли для замены, у меня пробег в 2 раза больше и вроде жива сцепа ещё. И как маховик поживает, не гремит?
Varela
3 July 2021mobile
ПыЖиК
Я уверовал в наличие 5-6 литров запаса в баке после того как появится нулевой остаток пробега))
