zoer
zoer
26 October 2009
kuleich:
zoer
могу забрать завтра утром
пожалуйста ! )))
ап
zoer
21 October 2009
Proper давай , в субботу скорее всего меня не будет.
звони ближе к выходным.
zoer
21 October 2009
http://s42.radikal.ru/i098/0910/ca/e68cc5bb92b5.jpg
вот такой
zoer
21 October 2009
забирать в Химках
+7 903 202 7895
продано Мусор
zoer
4 November 2008
bsa90:
мало, цены и так низкие
Налетай не скупись, покупай живопись
Диски новые ?
отбалансированные ?
если ДА - то 14 !
продано Мусор
zoer
1 November 2008
bsa90:
Нокиа Хаккапелита 4 195/65/15 на штамповке KFZ (для FF2) абсолютно новая, никуда не ставилась. Производство Россия. 4 шт. - 15 000 руб.
вот это куплю за 12 т.р.
тел. 8 903 202 7895
Александр
111111111111111 Мусор
zoer
30 October 2007
zoer
1112547 подшипник передней ступицы - этот код с АБС
1459756 подшипник приводного вала - 4 106 404 Подшипник подвесной промежуточного вала интересно это одно и тоже ?
zoer
30 October 2007
Дайте пжлста код код правого ступичного подшипника и промежуточного подвесного приводного вала ( тоже правый )
для ФФ1 2004 , без АБС. 1.8.
спасибо
zoer
24 October 2006
Я проехал 79тыс одну тягу нужно менять
блиииннннн.
проехал всего или на этих стойках . каких именно ??
там их много ...
79 ткм - это нормально . у меня как раз на 70 застучало
zoer
24 October 2006
Не заморачивайся - все они гуано - но при аккуратной езде тысяч на 30 должно хватать.
откуда такая информация ?
или просто так ?
zoer
23 October 2006
А когда по дороге типа "стиральная доска" едешь, не стучит справа?
все проспал , сам забыл про свою тему
я так понимаю это оно - ?
ну что ж буду ставить от бемеве )) .
где поменять можно ? ну и + сцепление + тормозуха .
и вдогонку :
" Привет!
народ - поставь 04585 - цена вопроса рублей 360 руб., и ни каких проблем "
экзист выдает
NK 5112503 Стойка стабилизатора 12 7,39 $
Herzog 20 1122 Стойка стабилизатора 1 7,78 $
Motor pro SL-B4322 Стойка стабилизатора 10 2 8,18 $
NK 5112503 Стойка стабилизатора 1 8,79 $
Mapco 19678 Стойка стабилизатора 3 1 9,08 $
Optimal G7-509 Стойка стабилизатора 10 9,42 $
Hans Pries 500 150 586 Stabil. link 1 10 9,94 $
As Metal 1.2699.08.00.01 Стойка стабилизатора 6 1 10,20 $
Ocap 0500065 Стойка стабилизатора переднего 2 1 10,21 $
Febi 04585 Стойка стабилизатора переднего 99 1 10,44 $
Vemo/Vaico 20-7041 Тяга стабилизатора (передняя) bmw e34/e32/e28 l+r 121 1 10,44 $
Isosteer 260021 Стабилизатор 1 10,60 $
Optimal G7-509 Стойка стабилизатора 6 1 11,11 $
Ruville 915009 Стойка стабилизатора 92 1 11,36 $
Herzog H20 1122 Стойка стабилизатора 3 11,42 $
Meyle 316 060 4322 Стойка стабилизатора переднего 74 1 11,56 $
HL Group Oy 820-2237 Стойка стабилизатора 6 11,64 $
SWAG 20 79 0003 Стойка стабилизатора 18 2 12,05 $
Hanse HS 600 002 Тяга стабилизатора 4 1 12,28 $
SWAG 20 79 0003 Стойка стабилизатора 1 12,53 $
Hebel Kraft 02203004 Стойка переднего стабилизатора bmw 3(e30, e36), 5(e 4 3 12,91 $
Quinton Hazell QLS2764S Стойка стабилизатора 756 10 13,11 $
Sidem 21383 Стойка стабилизатора 20 1 13,27 $
Vemo/Vaico 20-7041-1 Стойка пер. стаб. e28,34,32,36 5 1 13,82 $
S.i.r. 0404011 Стабилизатор e28-e34 1 14,19 $
Delphi TC510 Соеденительная стойка стабилизатора 11 8 14,71 $
Moog BM-LS-4322 Стойка стабилизатора переднего 2 14,88 $
BodyParts BME3284-842-Z E32 стойка стабилизатора л=п перед 2 15,30 $
Trucktec 08.31.009 Стойка стабилизатора 28 1 15,52 $
Moog BM-LS-4322 Стойка стабилизатора переднего 11 1 15,76 $
TRW JTS143 Стойка стабилизатора 98 1 15,92 $
Lemforder 10576 Стойка стабилизатора 1 18,31 $
Lemforder 1057601 Стойка стабилизатора передней подвески 1 20,32 $
Triscan 8500 11600 Тяга стабилизатора 10 23,94 $
Orum BM 33 Стойка стабилизатора 1 6 26,04 $
Lucas JTS143 Стойка стабилизатора 6 33,62 $
BMW 31 35 1 134 582 Стойка стабилизатора 11 44,44 $
что из этого лучше купить ?? ну типа какой производитель ?
Спасибо !
zoer
7 December 2010
При проезде лежачих полицейских спереди постукивает .
что может быть ?
ну и так заодно .
где поменять жыжы в тормозах и сцеплении .
к афициалам не хочу , бесят .
zoer
30 August 2006
Вот интересно: тема отгремела месяц назад. Кто-нибудь предпринял какие-либо шаги ? Имеется в виду делал ли лючок, или воспользовался советом от Muric ?
BTW, его предложение кажется очень интересным и главное полученным в результате постоянной практики. К сожалению не могу им воспользоваться, так как в данный момент яма не доступна.
Я делал так как написал Мурик . За что отдельное ему спасибо .
Из того что хотел бы добавить .
Нужно подогнуть теплозащиту и бак тянуть влево ( это если ты под машиной смотреть на выхлопную трубу ) , он тогда вылезет налево и ляжет спокойно на край ямы . Этим боком машину нужно поставить ближе к краю яме ( те правым )
Самых гимора два
1. Это открутить черную ребристую крышку - держит разъемную крышку . Руками не смог . Берем молоток , деревяшку короткую - и постукивая в ребра откручиваем . также закручиваем . открутить руками НЕРЕАЛЬНО , тем более что пространства не очень много .
Потом все просто , кстати у меня вообще никакой грязи не было ))) Ну так на сетке может немного застряло ( немного это примерно 50песчинок которые не выковырять ), те визуально чистая сетка .
2. Поставить этот долбанный насос в пазы . Это у меня заняло минут 15. Делать так - запихиваете руку нащупываете кольцо в которое втавляется насос , примерно его туда ставите . Потом за крышку насоса поворачиваете градусов на 15 от продольного положения и поворачиваете . Сильно поворачивать не надо .
Вот и все .
zoer
6 July 2006
а .
Вобщем ситуация такая - когда дворники не работают вообще - нажатие на торец ( омыватель лобового ) - не приводит ни к чему , омыватель не бызжет , щетки не включаются .
Когда дворники в любом положенни включено - брызжет нормально .
Что это может быть ?
zoer
22 September 2005
Что такое PPG ??
Хочу купить комплект для закраски с лаком , видимо этого кода краски мне будет достаточно ?
zoer
21 September 2005
Подскажите как по вину узнать цвет машины ?
я не понимаю мун даст она или нет - металлик серебристый ...
А сколы закрасить хочется .
