Copper
Владислав, 35 years, Ижевск (RU)
About:
Автоспорт, тюнинг и ремонт авто своими руками
FF2 Эксплуатация15 years
Беларусь15 years
Copper
6 July 2009
У меня было что то подобное при трогании с места на низких оборотах (на грани заглохнувшего двига) забивал на это примерно 7-10 тыкм. затем пошло масло между гранатой и коробкой. загнал к официалам - оказалось выбило привод из коробки, толи стопорное кольцо хреновое было, толи еще что...но не в следствии удара. все отремонтировали по гарантии
Не работает прикуриватель Эксплуатация Focus 2
Copper
6 July 2009
авто то какой? рестайл\дорестайл? ракетткурильщика? у мну рестайл - прикуриватель на консоли между подлокотником и кпп, чтоб его снять помоему надо снимать накладку
Copper
4 July 2009
Подогрев стоит...его лишь нужно воткнуть в веерные... это и имел ввиду "приколхозить" а не придумывать самому :)довелось юзать веерные на джетте - очень практично и удобно
Copper
3 July 2009
А какой код у веерных на экзисте? и как к ним приколхозить обогрев
Copper
30 November 2008
спасибо, не знал
Copper
29 November 2008
т.е.в ручную их можно свернуть, если нет функции складывания
Copper
29 November 2008
а что простые зеркала на рестайле можно складывать? попробовал, ноне пошли. сильнее побоялся. или там нечего сломать?
Copper
26 November 2008
рестайл 2008 г.в. слева. Кстати кто-нить ей пользовался не по назначению. (Не при ДТП) а так, чтобы проверить? Не заведется ведь авто? Как еще один вариант противоугонки
Copper
24 November 2008
Название незамерзайки в студию!
Copper
24 November 2008
Выключайте ребята обогревы сразу после запуска. Включайте потом, минуты через 1,5 когда двигатель проработается. Такая же фигня - отключаю потребители.
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
Copper
24 November 2008
Завелось это животное где то в районе бардачка, толи под ним, толи за ним. Грешу на пистон, который крепит обшивку над ногами пассажира. Достает...
Copper
11 November 2008
Не напрягает, хотя пищит достаточное количество раз...
Copper
31 October 2008
Пару недель назад въехал в правую заднюю часть Окунь, у него царапина на бампере у меня - фонарь заднего хода и бампер порвался в местах крепления фонаря, скорее всего полная замена...
Copper
21 October 2008
Есть такой режим у бк нет? кто нибудь сталкивался?
Copper
21 October 2008
Нашел тоже пластмаску, но не такую а как крючок с упором, плоская. Но толщина и походу пластмасса одна и таже, валялось под ковриками между задних сидений
Copper
21 October 2008
В общем тема сама собой отпала сегодня утром. Все рабоатет и пищит как обычно
Есть у меня предположение что вчера бк включил может быть режим энергосбережения, т.к. 4 часа автомобиль стоял с аварийками. Есть что то подобное в системе?
Copper
20 October 2008
первое что сделал это проверил в бк - не помогает.
непристегнутый ремень и и не выключенные фары пищат самостоятельно, их нельзя отключить...так вот - они не пищат
Copper
20 October 2008
В общем перестали издаваться звуковые сигналы, при открытых дверях, пристегнутом ремне, обледенении, о заканчивающемся бензине и т.д. В общем не пиликает вообще никак. Что может быть? Гнать в сервис?
P.S. Пропали сигналы вчера. Дней пять назад во время одной поездки горела красная лампочка-индикатор (иммобилайзер по моему), после остановки, глушения и заводки - погасла.
Выбор ксенона Оборудование и запчасти Focus 2
Copper
19 October 2008
Ок. Как надумаю отпишусь
Copper
19 October 2008
Спасибо все именно так
