michmich
14 April 2014
Симптомы странные, не могу понять, помогите советом..
Если заводишь на холодную, всё нормально, движок заводится, поехали.. как только движок нагрелся, начинаются проблемы. Заглушил горячий, всё... заводиться и сразу глохнет, пока не остынет. Зимой такие проблемы не наблюдались, как только температура становиться плюсовой, на горячую не заводиться, приходиться ждать пока остынет. Куда копать, подскажите?
PS Двигатель ZTE 1.8 бензин \ РКПП
PSS Можно завести и горячий, если чуть чуть пригазовывать..
jordj05 ну тогда снимай плату, она под пластиковой накладкой на 5 винтах, и через лупу смотри дорожки... если ничего не найдешь, значит дело в электронике, или не опрашивает подушки контроллер или подушки не отвечают
просто вытащи панель и поменяй перегоревшую лампу
короче я столкнулся с такой же проблемой, стрелки все легли.
вытащил приборную панельку, из неё извлёк плату, промыл от пыли спиртом, положил под стационарное увеличительное стекло и в течении 2-3секунд обнаружил окислившуюся дорожку. достал пояло, кинул перемычку, всё, работает.
ps спасибо форуму
michmich
17 September 2008
serser549:
а бензонасос грязный был? если исключить из списка плохую динамику то можно подумать на клапан холостого хода |
да, забит был наглухо, промыл сеточки основательно.
не заводится вообще, причём интересно то, что я отсоединяю бензонасос от питания, начинаю маслать стартером, движёк начинает чихать, схватывать, при подсоединенном бензонасосе к питанию, даже не чихает.
отсоединил щланг подачи топлива на инжектор, (там ещё такой замочек интересный, не сразу разобрался как он отрывается), помослал стартером, бензин хлещет, значит подача топлива есть. ничего не понимаю, ей богу, до этого было
15 машин разных, и отечественные и иномарки, такого небыло никогда
что ещё может быть? ткните носом в ссылку или фотку, где стоит датчик холостого хода?
блин..
michmich
16 September 2008
беда
ff-1 начал проявлять признаки вышеописанных проблем, глохнуть, перестал тянуть, стал нечётко работать на холостых.
1. поменял свечи - не помогло.
2. поменял катушку - не помогло.
3. прорезал лючок, вытащил бензонасос, промыл фильтры - вообще перестал заводится
ну что за напасть, куда дальше капать? на диагностику записали на конец месяца
подскажите народ, плиzz
