knyaz2020
5 June 2016
Поменял левую (та что возле КПП), вибрация на холодную чуть меньше, но полностью не вылечил. Старая кстати уже была на половину разорватая, трещина по резине с одной стороны. Так что в любом случае не зря.
Вот на счет гидроопоры (правой, возле бачка) интересная ситуация. Если проверить ее на холодную, она полностью впуклая (вогнутая вниз), но когда машина прогреется - как нужно, выпуклая. И у меня ситуация, что на холодную большая вибрация, на теплую ее ввобще нет. Получается это точно гидроопора виноватая?
Александр-Крым
Странно что правую нужно менять, если прислушаться и рукой проверить, то звук/вибрация как будто с левой стороны (стороны водителя)
Еще на холодную вибрация - минут 30 надо чтобы машина работала и вибрация уходит, как я понял, нужно менять "Опора коробки передач", подскажите какую лучше брать (и по возможности код). SWAG будет норм?
Шрусы, это я как понимаю, когда при разгоне вибрация, а в моем случае при разгоне (от 100 до 130км) наоборот меньше вибрация, чем когда отпускаю газ в этом диапазоне скоростей
Замучила меня вибрация, которая отдает то на руль, то на педаль, на скорости от 100км до 130км. Причем при разгоне в этом диапазоне скоростей чуть меньше чувствуется, чем когда отпустить педаль газа.
Делал несколько раз: балансировку, развал-схождение, диски проверял, ничего не помогает.
Бывает ее почти нет. Что же это все-таки может быть?
knyaz2020
24 February 2016
Здравствуйте,
Помогите найти коды на детали:
1. Задний сальник коленвала (шаховый?)
2. Сальник КПП полуосей
3. Сальник штока кулисы (продольный?)
4. Масло КПП
Ford Focus I, 1.8 Zetec (115лс), МКПП, 2002 после рестайлинга
Спасибо.
Заказал ролик INA 531034510. На коробке написан такой же номер, но вот на самом ролике выбито: INA F-140931-06 G.B.
А также есть такое:
14.08.16 13:32 - это что, срок годности?
Получается мне что-то не то подсунули, т.э. какойто аналог или вообще левый ролик?
knyaz2020
20 January 2015
1Fobos
Еще вопрос... купил я бампер Polcar 32010710, но что-то нет опознавательных знаков на нем, что это именно тот что я покупал. Они где-то должны быть на бампере или что-то не то подсунули?
Нашел только надпись на бампере soro7so007 (в декларации PC_07)
Сложно то как с выбором... я уже запутался что лучше поставить. Уже в мыслях взять бу фару оригинал, но вот возник вопрос (извините, если оффтоп, отдельно по оптике не нашел темы). На оригинальной фаре ford focus I (после рестайлинга) где-то должна быть надпись Ford? Как проверить что это оригинал? Я только на разъеме увидил надпись Hella, но как я понял, это получается не оригинал тогда? Есть ли ее смысл брать, или лучше искать с надписью Ford?
А в 1159 моторчики от родных подойдут? Где-то читал что нет, но только не уверен, речь была об этих или нет.
knyaz2020
13 January 2015
P-IV
Ну мне тоже кажется, что будет лучше в 1159, чем в рефлекторной (ее приходилось в низ опускать (регулятор 3 и ниже), чтобы не слепить), хотя на свет не жаловался когда они и в низ смотрели, лупят еще как...
На счет деповской реплики хеллы... а на какие там можно линзы поменять? Есть ли номерки?
Хочется все варианты перебрать...
knyaz2020
13 January 2015
Ага.. вот оно что, т.э. дело в линзе...
На счет как я все это умудрился впихнуть в фару, вот я описал с фотками:
http://blog.galitskiy.net/blog/avto/1.html
Правда на англ.. но вроде как понятно. Вообщем колхоз еще тот...
Инструкцию брал с этого форума.
Там ксеноновая лампа H7. На счет блоков, то я их обмазал герметиком в местах стыка.
Вообщем я уже больше склоняюсь к покупке 431-1159PXNDAM1, похоже это как раз то что мне нужно, и места под H7, и вроде даже в Украине можно найти. Кстати, помойму то что я присмотрел до этого, фирмы SONAR (
http://www.tuning-tec.pl/-3559i
) похоже есть репликой на это DEPO
разница в цене вроде как около $50-60
P.S. Вот еще полазил по форуму, и кажется понял, что у меня типа китай.. т.э. H7 позиционирую как китайские?
Спасибо, буду думать...
На счет блоков и ламп, они у меня не китайские, а оригиналы от таеты, лупят очень хорошо. Просто они не биксеноны, а обычные, т.э. только на ближний свет.
И блоки я ставил не на штатные места, а крепил к балкам, так что если что это не проблема.
Кстати, вместо биксенонов в DEPO (что идут с биксеноном), можно поставить обычный ксенон на ближни? Ведь как я понял, там есть отдельно дальный, которы можно оставить на галогене, или так не получится?
Биксенон, это я так понял: DEPO 431-1157R-LD-EM / DEPO 431-1157L-LD-EM.
А вот "депо под ангельские глазки", подскажете номер?
P.S. Родную фару разбил, переделка не подойдет, поэтому ищу замену на что-то новое. б/у родной фары что-то не реально найти в Украине, также она была переделана на ксенон, поэтому что-бы снова не переделывать хочу с местами для ксенона купить. Ну и желательно не би-ксенон, чтобы не менять лампу и не докупать блоки, хотя уже не принципиально.
knyaz2020
12 January 2015
Вот такие реально достать:
http://www.tuning-tec.pl/ford_focus_11.0110.04_...e-1595i
Немного дороже чем DEPO... Неужели будут хуже?
Но странно то что предложений на покупку этой оптике море в инете, а отзывов нет...
Печаль... те что в шапке темы дорогие... DEPO 431-1157R-LD-EM в Украине не найти... есть ли какие-то еще норм. фары, где без переделки можно ксенон поставить?
knyaz2020
12 January 2015
А кто что слышал о фарах фирмы SONAR или Tuning-Tec (походу чистый Китай), таких моделей:
LPFO03
LPFO42
или лучше и не пробовать?
1Fobos
Еще вопрос, если брать 3201071X, то кронштейны там уже прикручены к бамперу болтами, или идут без болтов отдельно?
Всем спасибо, кронштейн лопнутый, буду его тоже покупать, либо сразу в комплекте
Спасибо большое за четкий ответ
Теперь вроде как все ясно. У меня вот такая беда:
У меня чуть ниже стыка крыла с бампером (на сколько я понял, примерно там где должен быть этот кронштейн), разорвало часть бампера (№1 на фото), поэтому скорее всего придется брать с кронштейнами, хотя по номерам, я вот смотрю, что если брать их отдельно, то за пару около $5 (той же фирмы Polcar), что получается дешевле...
На счет накладок, да, Вы правы, это боковые молдинги, правый мне точно придется покупать, так как его разорвало (№2 на фото), на сколько я понял, его номер 3201078X (фирмы Polcar), если ошибаюсь, напишите пожалуйста номер нужного (если знаете).
