Roma_Zver
Москва (RU), Ford Focus III ST
Roma_Zver
26 May
A
aristarx18:
А гену на каком пробеге обслуживали?
генератор живет около 250 тыс, далее в ремонт.
Roma_Zver
21 April
P
pasha_gres1997:
Всем здравствуйте, скажите пожалуйста не критично же что в фф3 2018 г. 1.5 дизель 250к пробега? Замена масла каждые 9-10к стабильно. Что подскажете на данном этапе делать или не делать?
думаю, не трогать ничего. максимум свечи накала вытащить почистить. между радиаторов помыть, если забиты.
250 - смешной пробег. у меня 1.6 бензинка в такси 726 тыс намотал, из родного только движок с насосом гур и шрусы остались, даже коробас ib5 поменял из-за упущенного масла. менял даже кулаки поворотные из-за разбитых посадочных под шаровые. масложор есть, литр через 5 тыс доливаю.
Roma_Zver
4 April
D
Dollar35:
Угу, а Лукойл не подделывают!))
С этой прекрасной бочки легло пять моторов (внимательные заметят косяк).
ну обычному автолюбителю бочку покупать ни к чему. только канистры. бочка от подделки не защищена ничем по сути, а покупка масла в розлив сродни покупке билета столото, кроме честного слова продавца - никаких гарантий.
я уже писал, не заморачивайтесь по маслу, у меня уже 3 года таксишки на синтеке гоняют с интервалом 10 тыс, движки идеально чистые, сам видел, когда снимали клапанную крышку при замене ремней грм. пробеги сейчас больше 600 тыс, есть и 720.
Багажник на крышу ФФ3 Кузов и салон Focus 3
Roma_Zver
4 April
P
pavelantonov43:
Добрый вечер. Пытаюсь найти оригинальные дуги для багажника на ФФ3 в кузове седан. Что-то совсем туго с ними сейчас. Нигде не могу выяснить подходят ли дуги от универсала ФФ3 на седан ФФ3? Другими словами - подойдут ли дуги с номером 1727572 для кузова седан?
передняя дуга подойдет 100%.
задняя нет, при попытке прикрутить помнет крышу. я наоборот мерял, от седана на универсал без рейлингов - там вообще как будто от другой машины задняя дуга. от хетча на седан еще как-то можно попробовать, но резиновый упор может неровно встать.
Roma_Zver
1 February
H
Helga:
Ну вы расскажите, делались ли какие работы по двигателю. А то так тема на "миллионик" тянет
менялось масло, фильтры, ремень грм, ремни приводные, свечи, ремонтировался генератор пару раз, один раз ремонтировался стартер, катализатор вырезан год назад, заменен маслоотделитель, на 700 тыс для профилактики заменена помпа. насос гур родной стоит. при замене ГРМ на 700 тыс присутствовал лично, под клапанной крышкой мотор чистенький, ни лака, ни отложений нет. помпа родная с мааааленьким таким люфтом, еле чувствуется, могла еще походить явно.
все, ничего более не делалось. даже клапана не регулировались.
Roma_Zver
22 July 2024
уф, давненько не заходил, поделюсь немного опытом. итак, имеется фф3 рест, 1.6 105 механика, сарай, 2016 год. замена масла каждые 10 тыс. первые 2 года лил оригинальную формулу 5w30, затем лукойл армортеч фд 5w30 А5/В5, с 2022 года синтек платинум 5W30 А5/В5. пробег сейчас 700 тыщщ))) такси разумеется.
это к тому, что на самых дешевых из одобренных фордом маслах машина прекрасно ездит.
Roma_Zver
22 January 2023
-3
на авто с ГУР большой ремень стабильно рвет через 130 тыс, что оригинал, что Контитеч. при этом ремень ГРМ выглядит как новый, только маркировка стирается до почти нечитаемого состояния.
ставил ремни дайко, как в оригинале, сейчас ставлю контитеч. менял через 100 тыс, но постепенно увеличивал интервал на 10 тыс(замена масла), в итоге приводной ремень стабильно рвало почти сразу после 130 тыс.
Roma_Zver
22 January 2023
ищи в питере, компания ПОЛИКОМ, она же автотанк. может сделают.
Roma_Zver
22 January 2023
11
Roma_Zver
2 April 2021mobile
молчаливый ббфф эсмаксу утром на Таганке, водитель сидел в телефоне, не стал отвлекать)))
Roma_Zver
27 May 2020
X
xakcep:
Масло моторное Ford 15800C от масла Масло моторное Ford 15800D, что означаю D и С в окончании, вроде оба E5W20, а то запутался.
последняя буква обозначает объем тары. C - 1 литр, D - 5 литров.
фильтры салонные фильтрон K1350A норм, если дешман надо - TSN 9.7.876. это угольные.
Roma_Zver
25 May 2020
-2
немка)))
Roma_Zver
9 April 2020
Панкрушов:
В здании отключили свет. Компы выключили. Коллега-блондинка говорит : пока безперебойник работает, я чайник включу! Хорошо, что защита сработала!)))
хреновый бесперебойник. от серверного упса чайник без проблем кипятится, проверено.
Roma_Zver
30 January 2020
в розетке перепутано. сними розетку да глянь.
Roma_Zver
10 September 2019
89172532345rf:
Здраствуйте!подскажите пожалуйста название и фирму качественных и недорогих деталей,а именно:1.ремень ГРМ,2.СТУПИЧНЫЙ ПОДШИБНИК,3.ОПОРНЫЙ ПОДШИБНИК.Заранее благодарю!!!p.s Езжу на фф3,хэтчбэк
грм - Dayco KTB461, ступичный - FAG 713678970, SKF VKBA6780, SNR R152.73, опорник - SKF VKD 35035.
Roma_Zver
4 September 2019
Il_ich
у сарая фф3 есть неприятная особенность - слишком маленькое расстояние между рейлингами в задней части машины. и туле вингбар эдж, которые не выпирают, слишком ограничивают полезную ширину. поэтому я взял обычный вингбар, причем не 118, как по каталогу. а 127 см. либо оригинальные поперечины, у них полезная ширина больше, чем у эджа.
Кожух тормозного диска. Тормозная система Focus 3
Roma_Zver
18 May 2019
Viy1975
да. черный глянец. можешь сам покрасить в любой цвет.
Roma_Zver
16 May 2019
Viy1975
в твоем случае можно ставить. установка щитков ни на что при обслуживании не влияет - все таки заводская вещь.
Roma_Zver
24 April 2019
grizzliik
про использование присосок в велогонках слабо верю. сколько видел таких машин - у большинства какой-то аццкий самодел стоит, прикрученный к рейлингам или поперечинам. присоски там только в качестве опор по краям крыши. да и казенной машине пофиг на помятую крышу, они там готовы болтами насквозь крышу дырявить при необходимости.
так что проверь информацию про использование этих присосок и поменьше верь рекламе.
да и в велогонках машины едут по закрытой дороге со скоростью не больше 60 км/ч. отвалится крепление - да и фиг с ним. а на дорогах общего пользования такое недопустимо.
решай сам. я бы себе такое даже как вариант не рассматривал бы. только туле либо оригинал. поэтому у меня на седане стоял оригинал, на сарае с рейлингами - туле вингбар. какого то заметного увеличения расхода топлива с поперечинами и велокрепами не обнаружил. кондей и то заметнее жрет.
Roma_Zver
24 April 2019
grizzliik
то есть рассчитанные и произведенные ведущим производителем багажных систем поперечины тебе не нужны, а присоски на крышу - подходят? не боишься, что присоски от простого нагрева крыши на солнце отвалятся при нагрузке? ну и помять тонкий металл крыши - легче легкого.
я на тулевских поперечинах на интегрированные рейлинги три велика вожу, причем на СТ, с соответствующим стилем езды. все надежно.
этот "аэрозазор" нужен в первую очередь при установке бокса. смотри ролики туле на ютубе, там все показано, что и для чего нужно.
