Двигатель 1,8 TDDI 90 лс 1999год
Расскажу,может кому поможет! Стал плохо заводиться,особенно, когда двигатель был чуть теплый, холодный и горячий заводился сразу. Пробывал менять угол зажигания, не помогало. Оказалось,причина была в том,что реле свеч подогрева не срабатывало под нагрузкой, не было минуса на реле из блока управления. Подключил отдельно минус на контакт реле через кнопку,теперь при пуске двигателя нажимаю кнопку,держу секунд 10 и спокойно завожу. Интересно, что когда двигатель холодный , реле срабатывает, но стоит заглушить через минуту,оно уже не срабатывало.
